Spacerit ja rengaistus vakio 96
Orlando
Viesti Kirjoittaja Orlando »
Moi,
Renkaat alkavat olla vaihdossa ja ajattelin päivittää samalla vanteetkin mutta sehän ei olekkaan niin yksinkertaista eli meinasin tuolta ruotsin maalta tilata spacerit.
Olisin nyt ollut vailla kokemuksia millä renkailla+vanteilla homma toimii. Spacerit olisi 25 mm paksut.
Oma ajatukseni oli että ottaisin 4x108 jaolla, kun olisi noita vanteita varastosta. Haaveilin 9000:n Cross spoke vanteita kuuppaan. Mutta nopealla googletuksella näyttäisi että se vanne on 6-7", voi olla hieman liikaa? Ja myöskin saman googletuksen tuloksena ET33. Tuleeko liian vanne jo liikaa ulospäin?
Millaisilla renkailla ja vanteilla ajelette spacereitten kanssa? Olisi mukava ostaa suoraan käypäiset :)
Re: Spacerit ja rengaistus vakio 96
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ruotsissa ovat laittaneet jopa 9-5: sen 7" vanteita kuuppaan juurikin speicerillä.
mutta muistaakseni adapterin paksuus oli noin 20 mm...
6" vanne pitäisi mennä "heittämällä" 8)
mielellään kun vannetta pitäisi kuupassa saada sisäänpäin takaakselilla jos meinaa rengasjumppaa tehdä tienpäällä ilman että lokarin päärmeestä ja peukalon nivelelestä partikkelit lentää :D
Orlando
Vaikuttaisi että olisi parempi ja varmempi valinta olisi 4x114,3 ja 5x110 kuin tuo 4x108. Noissa tuo ET (saabin orggis) olisi suurempi ja pysyisi rengas lähempänä tuota alkuperäistä sisäreunaa.
Mutta olen kyllä jo mielessäni nähnyt cross spoket kuupassa :D
No kunhan nyt pääsen kunnolla mittailemaan, niin tiedän paremmin mihin päädyn. :D Manton.se myy spacereita 2700 kr hintaan ja heillä on tuo 25 mm laippa.
Onko porukalla tuota 4x108 jakoa spacereissa ja mikä vanne?
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Mulla on spacerit 99:n 5,5 tuuman tykkivanteilla jaolla 4x114,3 joissa muistaakseni on niin sanotusti sopiva ET että olkaleikkauskulmakaan ei kauheasti muutu vakioon nähden. Renkaiden leveys on 165, mutta luultavasti 185 voisi vielä mahtua takaloksun sisään. Kuvittelisin että 4x108 sopii ihan samalla lailla ainakin jos pitäytyy Saabin omissa vanteissa.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Orlando
Vaihdatteko normirenkaat katsastukseen vai antavatko vain mennä läpi?
Playboy
Viimeksi vaihdoin normivanteet katsastukseen, ensi kerralla ajattelin kokeilla spacereillä.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Yritin kyllä etsiä vastausta, mutta en löytänyt.
Kertokaa nyt mulle ihan lyhykäisesti seuraava asia.
Jos/Kun laitan spacerit, Ne on varmaan nuo mantonin tai spacer.se firman tekeleet.
Paksuus spacerilla näin ollen on 25mm. onko kellään varmaa tietoa, että mikä vanne silloin menee alle, ja millä renkaalla.
Mielessä ja mielitekona olisi saada 3 puolaset saabin vanteet, voi olla vaikka 15".
Itellä on tallissa tonnarin 15" "superaerot" (siis jos niitä 15" nyt voi superaeroiksi sanoa, mutta ne ei varmaankaan mahdu, kun et taitaa olla turhan pieni.
Meneekö siis og9-3 6" leveät alumiinivanteet noilla 25mm spacereilla, renkaana 175/60/15
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
