Auraus/kulmat pielessä?
thomas95
Viesti Kirjoittaja thomas95 »
Viipassa alkanut pikkuhiljaa ohjaus vetämään oikealle ja oikean eturenkaan ulkoreuna kulunut kohtapuolin sileäksi :cry: Alanko itse kokeilemaan säätämistä vai onko kellään tietoa pajasta joka hallitsisi nämä hommat tänikäisessä kiesissä. Ymmärtääkseni rengasliikkeiden tietokonepohjaiset laitteet ei tunnista näin vanhan ajokin arvoja..?
Huomasin vielä ripustusta tutkiessani että oikeanpuoleisen ylemmän tukivarren kiinnityksessä oli puolet vähemmän säätöpaloja(shimssejä) kuin vasemmanpuoleisessa..luultavasti tehtaalla aikoinaan laitettu?
Pallonivelet ja raidetangonpäät ovat ok joten siitäkään ei johdu.
Re: Auraus/kulmat pielessä?
vaihdappa renkaat edessä ristiin ja koeajon jälkeen jos puoltaminen siiirtyi sen kuluneemman renkaan puolell, siirrä se vararenkaaksi ja ota vararengas ajoon.
nykyiset 4 piste mittalaitteet voidaan laittaa 96 95 malleihin mutta ennen korjaamolle vientiä irroita takalokarit pois tieltä :D :D
Makimart
Viesti Kirjoittaja Makimart »
Kotikonsteillakin voit yrittää.
Tarkista vatupassilla, että lattia on vaakasuora. Saabin etupyörät sille kohdalle.
Tarkalla vatupassilla saa kallistukset helposti parin millin sisään. Autoa kannattaa työnnellä edes takaisin ja mitata uudelleen.
Mittaus vanteesta eikä renkaasta. Avuksi varmasti suora ja tasavahva riman pätkä, joka ulottuu vanteen reunasta reunaan niin vatupassin pituudella ei ole väliä.
Myös aurauksen saa rullamitalla kun laittaa maalarinteipistä pätkät renkaan kulutuspintaan ja niihin kynällä viivat. Apumiehen kanssa mittaus etu- ja takapuolelta autoa edes taksin, työnnellen.
Yhdessä viimeisen vuosimallin Saabissa toisella puolella oli tehtaan jäljiltä reilu sentin pakka säätölevyjä ja toisella ei yhtään. Omassa -79 Saabissa oli 6 ja 7 mm. Otin millin pois molemmista tuolla vatupassikonstilla mitaten.
