Tankin kiinnitys
JungleDrums
Tankin kiinnitys
Viesti Kirjoittaja JungleDrums »
Tulipa se purettua omasta -67 suabista joskus pari vuotta sitten sisusta "pientä" laittoa varten ja tietty tankki pois. No nyt näin jälkeenpäin kun takasin pitäs laittaa niin eipä tuo tullu mieleen että mitenkäs se siinä mahto olla.
Niillä metallivöillähän se siihen jotenkin hirtetään mutta lienenkö hukannu jonkun oleellisen palikan kun ilmiselvästi jotain puuttuu.
Apuu-va!
:oops:
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Ei siinä taida muuta olla kun ne kaksi metallivyötä.
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
ja ruuvit jotka on taas jotain ihan moro kierteisiä,itellä vaan toisella kiinni kun ei löytyny enää kahta ruuvia..
JungleDrums
Niin siis sitä pohdin että mihin ne ruuvit tulee kiinni kun vyöt ei piisaa oikein mitenkään päin mihinkään. Mutta ilmeisesti kysymykseen tulee jonninmoinen asennusvirhe eli virheasennus :roll:
Toinen päähän tulee sinne alas takapaksin kanttiin ilman sen kummempia kommervenkkejä.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Jep jep!
Ne alapääthän tulee tosiaan sinne kantin taakse kanitukseen, mutta yläpään pitäisi tulla ihan ruuveilla kiinni koriin. Vastakappaleet on kiinteänä korissa, muistaakseni siinä tankin etupuolella olevassa jäykiste-/akselitunnelissa. Ihan siinä päälipuolella pitäisi löytyä reikä molemmilla puolilla.
Aika tiukallehan nuo vyöt saa vetää, mutta pitäisi ne sen verran "alueelle" saada että pystyy päättelemään, mitkä reiät on kyseessä.
Vuosimalli on kyllä aika vanha... Voi olla jotain muutoksia tapahtunut -70-luvun mittaan. Ei kai sulla ole uudempia varaosa-autoja, joista nyt voisi olla vääriä osia sekoittamassa? :wink:
JungleDrums
Niinpä niin. Sieltähän ne löyty vastakappaleet ruuveille sieltä tunnelin sisältä.
Ei oo kun tämä yksi tällä hetkellä. Ja nytkin jo tuntuu että menee osat sekasin :lol:
Sais vaan takasin kasaan laitettua nyt kun alkaa hissausurakka olla päätöksessä. Saispa sen ehkä jo kesäksi leimaan että pääsis vähän kurvailemaan :wink:
