V4 imusarjan asennus
sabatti 96
Koneen kasaus olis käynnissä. Saatu nyt siihen vaiheeseen että saisi imusarjan asentaa seuraavaksi. Mitä liimaan kannattaa käyttää tuon imusarjan asennukseen?
Tämmöinen purnukka löytyy nurkista: http://www.motonet.fi/fi/tuote/602302/P ... liima-150g
Olen tätä PerfectSeal:iä käyttäny koneen muissa liitoksissa, sivelly tuota tiivisteiden pintaan.
Voinko tuota PerfectSeal:iä käyttää imusarjassa? Vai kannattaako laittaa jotain muuta liimaa?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
AnttiK
Re: V4 imusarjan asennus
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Siis imusarjan ja sylinterinkannen välisiin liitoksiin. Minä olen laittanut vain siihen kuuluvan paperi/massatiivisteen enkä erillistä liimaa.
96 V4i -73
sabatti 96
AnttiK kirjoitti:Siis imusarjan ja sylinterinkannen välisiin liitoksiin.
Joo juuri tämä liitos. Sinisessä kirjassa on maininta liiman käytöstä.
Ja sain vinkin myös että kannattaa käyttää liimaa vesikanavien liitosten ympärille.
Onko kaikki kasaillu näitä ilman mitään liimoja?
Fordson super dexta
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Perinteisesti imusarjan ja kannen väliin on riittänyt tiiviste. Tiivisteliimaa tarvitaan yleensä vain jos tiivistyspinnat ovat epätasaisia ja siihen ei taas tuo PerfectSeal sovellu, koska se ei kovetu.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Vinkki siitä mikä tiivistemassa soveltuisi olisi täälläkin tarpeellinen. Bensaa kestävää massaa ei näytä joka paikassa olevan tarjolla. Pitäisi kasata yläkerta madalletuilla kansilla joten ihan ilman mömmöjä en taida selvitä.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61.
sabatti 96
Playboy kirjoitti:Perinteisesti imusarjan ja kannen väliin on riittänyt tiiviste. Tiivisteliimaa tarvitaan yleensä vain jos tiivistyspinnat ovat epätasaisia ja siihen ei taas tuo PerfectSeal sovellu, koska se ei kovetu.
Ok, kiitti vinkistä.
Itsepäisesti haluan laittaa myös liimaa :D
Oliskohan tämä parempi vaihtoehto, tuotetiedoissa mainitaan ainakin tuo imusarja
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602349/P ... ikoni-80ml
Fordson super dexta
Playboy
Tuosta ei ole kokemusta. Jos on hirveän paksua tököttiä, saattaa tukkia vesikanavat kiristettäessä imusatsia.
XP Racing suositteli joskus tätä http://www.grampianfasteners.com/Produc ... t=10914121 esim. messinkisiin kansipahveihin. Muutama kevyesti suihkautettu kerros molemmille puolille.
PerfectSeal sopii kyllä imusarjaan ja kansiin "lisäliimaksi" koska kestää bensaa, mutta pintojen pitää olla täysin suorat. Esim. kaasarin ja imusarjaan väliin en suosittele kun joku on kuitenkin joskus vetänyt mutterit liian kireälle ja laipat mutkalle.
sabatti 96
Hmmmh... :D
Mitäköhän sitä tekisi, eilen kerkesin käydä hakemassa tuon linkkaamani sikoniliiman...
Vesiliitoksiin Tiivistesilikoni ja bensaliitoksiin PerfectSeal?
Fordson super dexta
Playboy
Noista kahdesta vaihtoehdosta laittaisin itse mielummin PerfectSealiä. Ei varmaan kannata sotkea keskenään.
kannattaa hieraista diskreetisti tiiv liimaa sinne mutta huomio kannattaa kiinnittää kortnereihin ja kulmiin josta se jöly kyllä löytää itsensä ulos
sabatti 96
Kiitos neuvoista
Elikkäs maltillisesti sen liiman kanssa...
Jos saa kysyä mestari, niin mimmosta liima olet itse pruukannu laittaa?
Olisko toi perfect seal paikallaan?
Fordson super dexta
ihan moottorisilikonia vaan
kestää kyllä seuraavaan kone rikkoon joka ei ole kaukana. kyllä aikoinaan kun vehkeet oli kokopäivä ajossa joka päivä ja ilman lohkolämmitintä raapaistiin romut tulille talvella nin lisävalojakaan ei viitsinyt tielle laittaa kun lähti nopeammin tekniikka pihalle puun alla pakkasessa :D
heti kun sait koneen tiivistettyä niin seuraavaksi pasahti tasapainoakseli mysteerio ja sen kun sait kuntoon niin sitten jölypainevalo syttyi ja ota kone irti ja uusi kuusiokoloakseli
no sitten vedetään hampaat irvessä pari viikkoa ja nät king cole antautuu eli kone ylös ja settiä sisään. sitten kun luulee että kaikki on kunnossa niin sittenhän ne vasta paskana on eli laatikosta kuuluu ikävä nasahdus kesken risteysalueen eli väliakseli poikki ja rengas sököksi. no varmaan arvaat jotta kone ylös ja salkku kauniiseen käteen.
ja sitä rataa ja juuri kun olet sitten luopumassa uskollisesta sotaratsusta nin fiiberipyörä päättää päivänsä ja siinä purua pestessä pakkasella ulkona jölypohjasta tulee mieleen että olishan sitä voinut ostaa vaikka 99 saabin :(
sabatti 96
Ok, kiitos kannustavasta vastauksesta :D
Minulla on pinttyny mielikuva että 96 on kestävä peli.
Sinulla varmaan vaan on ollut joku maanantai-kappale ku noin tolla tavalla porsinu :mrgreen:
Fordson super dexta
juu kyllä joku joskus pelas ihme kyllä. sattui varmaan niitä maanantai kappaleita useita paraimmillaan 10 viikossa :D
sabatti 96
mestari kirjoitti:juu kyllä joku joskus pelas ihme kyllä.
:lol:
Voiphan se olla että mielikuvani on väärä :D
Fordson super dexta
