96 V4 -75 Kytkimen pääsylinteri
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Tervehdys!
Kytkimen pääsylinteri on nyt sitten runsaan väärinkäytön ansiosta alkanut vuotaa ja nopealla googlettamisella en löytänyt siihen varaosaa (veteranshopista löytyi listoilta, mutta saldo 0).
Mistäköhän sitä kannattaisi etsiä tai olisko jollain varastossa?
96 V4 -75
kostape
Re: 96 V4 -75 Kytkimen pääsylinteri
Viesti Kirjoittaja kostape »
Jos ei tunnu löytyvän, kysyä voi Turun Jarruosasta.
nero4
Viesti Kirjoittaja nero4 »
Tuolta voi kysyä kanssa. http://www.mekonomen.fi/
En tiedä löytyykö hyllystä tavaraa, mutta listalla näyttäs olevan korjaussarja.
On se vaan hurja peli
Jukka T
Mekonomenin listoilla oli vain korjaussarja. Onko niillä jotain "tiskin alla", mitä ei löydy netistä?
96 V4 -75
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Allaolevasta linkistä löytyy Minin 1-piirinen jarrupääsylinteri. Saman näköinen ainakin on mutten osaa sanoa onko presiis sama.
http://www.brittiosa.com/Uudet%20varaos ... jarrut.htm
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Jukka T
Päivitetään tämäkin ketju loppuun.
Tilasin osan ruotsista Veteranshopista, mistä se tuli näppärästi muutamassa päivässä (muiden tilattujen osien mukana) ja paketissa luki "Mini" eli Jorppen vinkin mukainen osa.
Sitten jatkokysymys:
Onko Lahden seudulla/Päijät-Hämeessä kuupan tuntevia/osaavia korjaamoita/korjaajia?
96 V4 -75
timos
Viesti Kirjoittaja timos »
Jukka T kirjoitti:paketissa luki "Mini" eli Jorppen vinkin mukainen osa.
Huomattakoon että Minin muovisen pääsylinterin kiinnityslaipan vasemmanpuoleinen reikä on niin pahassa paikassa, että sinne en ainakaan minä saanut 8mm/13mm-kantaista ruuvia. Alkuperäiseen saa kyllä taivutettua sopivan työkalun 13mm kiintoavaimesta. Jouduin jatkamaan 8mm reikää 6mm terällä auton sisälle asti, jotta sain siihen laitettua 6mm/10mm-kantaisen ruuvin. Eikä tämäkään operaatio ollut helppo.
Korjaus: vasemmanpuoleinen eikä oikeanpuoleinen
