Parkkivalo-ongelma
baasenar
Parkkivalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kuupassa sellaanen ongelma että parkit ei toimi virrat sammuksissa, mutta ajovalot kyllä toimii. Ilmeisesti relevika vai mikä? Virrat kun laittaa, niin heti toimii... Kokeillu parilla muulla käytetyllä releellä, mutta ei muutosta, kuin sen verran, että toisella releellä parkit rupes kyllä pelaamaan virrat sammuksissa, mutta valokatkaisija piti olla "ajovalot"-asennossa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Re: Parkkivalo-ongelma
vm?
baasenar
mestari kirjoitti:vm?
-74
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
stekataan siis
1 tutkitaan valokatkaisimen oikea toiminta
2 varmistellaan ehjää relettä konehuoneeseen
3 virta lukon pohjan oikeat kytkennät huomioidaan ja pohjan kunto
baasenar
No joo, tsekkaus jatkukoon... Kiitokset mestarille!
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
Nyt kokeilisin toisella valokatkaisijalla, mutta se näyttäs olevan uudemmasta kuupasta se katkaisin ja siinä on kuusi piuhaa vanhan katkaisimen neljän sijaan, enkä tiedä miten ne kytketään. I need help...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
mestari kirjoitti:stekataan siis
Ymmärtääkseni valokatkaisijanhan pitäs sillon olla ehjä, jos se toimii virrat päällä ollessa ihan niinkuin pitääkin, niinkun tuo toimii vai... 3:lla muulla releellä olen kokeillu, mutta ei vaikutusta. Virtalukko pitäs olla kytketty oikein. No, sitten se virtalukon pohjan kunto... jotkut liittimet (siis ne pohjassa kiinni olevat) tuntuu olevan vähä väljänlaiset. Muuten se tuntuu kyllä pelaavan ihan normaalisti...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
No niin... jotain vikaa sentään löytyi, hyvä ettei palanut koko pommi. Ilmeisesti se vakokatkaisin oli kuin olikin sökö. Laitoin hetkeksi valot päälle, siis kun virta ei ollut päällä ja ihmettelin, kun toinen ajovalo ei toiminut ja samalla hetkellä alkoi savut tupruamaan valokatkaisimelta ja sulakerasialta ja vähän päästä liekit... No onneksi sammuivat nopeasti, ennen kuin kerkisin akun kenkää irroittaa. Pitää miettiä sitä tappokatkaisijan asennusta. Näistä vanhoista milloinkaan tiedä...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
hyvä että pääsit asian ytimeen auton ohjatessa korjaustoimintaa :D
eli ilman testeriä autosi kertoi missä vika on :lol:
baasenar
mestari kirjoitti:eli ilman testeriä autosi kertoi missä vika on :lol:
Juu, viestitti perinteisin menetelmin... savumerkein. Ei voinut olla huomaamatta. :lol:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
