96 ovilukko
OP
96 ovilukko
Viesti Kirjoittaja OP »
Mistäköhän lyötyy tälläiseen vanhaan autoon uusia varaosia.
Minulta hajosi ovilukko n.viikko takaperin ja haluasin saada omaan saabiini uuden, toimivan, lukon. Eli jos omistat tomivan lukon saab-96:een ja et tee sillä mitään, niin olisin kiinnostunut ostamaan sen. Jos muuten vain satut tietämään kyseenomaisen lukon omistajatahoja (varaosakauppoja yms..) niin ilmoita minulle.
T. Ollipekka
puh. 0503587778
Hemuli
Lukon korjaus
Viesti Kirjoittaja Hemuli »
Ajattelitko vaihtaa vain rikkoutuneen osan lukon sisältä? Toinen vaihtoehtohan on ottaa jostain purettavasta autosta koko lukkosarja samoilla avaimilla.
Onko mulla kokemuksia kummin kannattaa tehdä?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Kerrotko, OP, minkä vuotisesta kuupasta on kysymys? Jos sulla on Super tai ylipäätään n. 70-luvun puolivälin auto, jossa on jo mustat muovipäät avaimessa, EIKÄ pyöreätä suojaläppää lukkosylkyn päällä, niin minulta voisi lölytyä korjauspalvelu / varaosia ko. lukkoon.
Putosiko lukkosylinteri oven sisään vai menikö vain "hervottomaksi"? Onko irto-osia jossain pyörimässä? Sillä ei säästä mitään vaivaa, että hakee autoon jostain vaihtolukon ja kantaa avainnipussa viittä avainta, joista jokainen sopii yhteen lukkoon autossa.
Hyvin harvoin lukossa on sellaista vikaa mikä aiheuttaisi haittojen/avaimen vaihtotarvetta. Yleensä sieltä katkeaa kara tai vain irtoaa sylinteripakettia koossapitävä lukkoprikka. Oikeilla varaosilla ne ovat helppoja korjattavia.
Kerro hiukan lisää, niin katson varaosavarstosta josko tarvittavia nippeleitä löytyisi!
kottero
Viesti Kirjoittaja kottero »
Omasta kuupasta meni pari vuotta sitten lukko "rikki", eli avain ei lukon sisällä kääntynyt kumpaankaan suuntaan. Irroitin lukon, purin, putsasin jollain "suojaöljypuhdistus" -spraylla hilut irrallaan. Laitoin kasaan ja lisäsin jotain "notkeaa" öljyä lukon sisälmyksiin. Tuli näillä eväillä kuntoon eikä ole sen jälkeen temppuillut. Kuten aiemmin mainittiin niin harvemmin lukosta totaalisesti mitään rikki menee. Kerääntyy vain mustaa (sontaa) sisään ja lakkaa näinollen pelittämästä.
OP
Hei Suomi K
Auto on vuosimallia -76 ja lukkosylinteri on juuri kuvaamaasi ei-suojaläpällinen.
Lukkosylinteri ei pudonnut oven sisään vain koko "hylsy" tuli ulos avatessani ovea. Oven sisäänhän on teoriassa voinut pudota jotain osia.
Itse kun en hirveesti ole lukkojen kanssa ollut tekemisissä, niin vein auton tutulle korjaajalle. Se ilmoitti eilen että ei pysty laittamaan vanhaa lukko-osaa takaisin, koska osia puuttuu.
En siis aivan tarkalleen tiedä mikä osa lukossa on rikki mutta käsittääkseni lukosta puuttuu osa/osia, joka/jotka pitää sen kiinnitettynä oveen. Tiedätte näistä asioista varmaan enemmän kuin minä.
Itse ollen tänään menossa korjaamolle ottamaan tarkemmin selvää mitä kaikkea pitäisi uusia.
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
sulta puuttuu sieltä siis sellanen "sokkaprikka" joka pitää sen hylsyn sielä sisällä. sellasia nyt luulis saavan autotarvikeliikkeista tai jostain jos se vaan on ehjä se hylsyn tappi jonka ympärille se prikka sitten kiristyy.
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
Suomik
Soittelen OP, sinulle tuossa perjantai-illan korvilla niin katsotaan!
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Minulla olisi myös kuskinpuolen lukkopesä hakusessa, koska puuttuu kokonaan.. Kyseessä siis tuo '71 kuuppa. Jos joltakin löytyisi ylimääräinen sopiva, niin kiinnostaisi.
OP
Kiitos kaikille avusta. On hienoa, että apua löytyi näin nopeasti.
Lukko on taas kunnossa ja saabi kulkee.
ile76
Viesti Kirjoittaja ile76 »
Minultakin on pari kertaa lentänyt lukkopesä paikoiltaan tuon sokan irrottua. Akseliin oli kulunut sokan kohdalle urat, joten tein sinne tapin päähän kierrereiän ja kiinnitin sen kääntyvän latan ruuvilla. Sen jälkeen on pysynyt paikoillaan.
