Polttoainepumppu rikki 96:sta
juzdie
Viesti Kirjoittaja juzdie »
Kokeilin noin 6kk seisonnan jälkeen käydä pyöräyttämässä ysikutosta käyntiin, ja aikani käynnisteltyäni ei mitään tapahtunut. Bensasuodattimelle kaasarin ja pumpun välissä ei mennyt pisaraakaan polttoainetta. Laitoin vielä sitten limupulloon vähän löpöä ja tuikkasin pumpulle menevän letkun pulloon, ja sama ongelma; suodattimeen ei mennyt pisaraakaan polttoainetta. Kun sitten otin letkua pois tuosta limupullosta, niin letku tuntui varsin kylmältä mikä viittaisi siihen, että polttoainetta olis menny letkua pitkin pumpulle asti, mutta ei siitä eteenpäin (löpöt oli tuoreeltaan haettu shelliltä, mikä selittäis hyvin kylmyyden).
Kuulostaako vika siltä, että se on selkeesti bensapumpussa, vai voisko järjestelmästä löytyä tukos esim. kaasarin ja tuon edellä mainitun suodattimen väliltä, jonka vuoksi pumppu ei puske bensaa ulospäin? Suodatin ainakin itessään kyllä päästi tavaraa läpi kun irroitin sen ja puhalsin siihen.
Irroittelin tuon bensapumpun yläosan (mikä kiinni kuudella ruuvilla), mutta ilmeisesti sille ei paljon mitään pysty tekemään kun ei ole yhtään irroitettavaa osaa, ellei ala meisselillä tökkimään sinne kannen sisäpuolelle. Puhaltelin siihen imupuolen putkeen ja ilmaa tuli ulos jostakin, mutta ei ainakaan sieltä puolelta mistä lähtis bensaletku kaasarille.
Ylermi, eli Saab 96 vm. -71
tturku
Re: Polttoainepumppu rikki 96:sta
Viesti Kirjoittaja tturku »
Omassa ex. kuupassa oli samaa vikaa talven seisonnan jälkeen. Pieni ilmavuoto PA letkuissa tyhjenti PA linjan talven aikana ja pumppu ei jaksanut Nostaa polttoainetta kaasarille asti kun linja tyhjä. Auton sai käyntiin seisonnan jälkeen siten että kaasarista PA letku irti ja imemällä niin kauan että PA filtterille asti nousi polttoaine. Tämän jälkeen auton sai käytiin pienellä sahaamisella. Lyhyemmissä seisonnoissa ei aiheuttanut ongelmaa.
Saabinsti
Joskus nuo kalvopumput ei lähde pumppaamaan, ennen kuin kastuu bensasta(saa siemenbensat). Jos täyttäisi bensalla vaikka kaasarilta päin ja kokeilisi sahata, tai sitten tosiaan imisi linjan täyteen, niinkuin yllä ehdotettiin.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
vsi yksinkertaisemmin liraus diskreetisti kaasariin suojalasit päässä bensaa ja pam käyntiin. sitten bensapumppukkin herää taas tulille edellyttäen että olet luonut ottoliset olosuhteen bensan liikkumiseen tankin puolella
