ÖLJYPUMPPU
ÖLJYPUMPPU
Moi, kumpiko öljypumppu tilataan "pikkisen" herkistettyyn V4:seen. Se missä on korkeampi paine vai se missä on enemmän "volyymia" (tuottoa) ?
KeijoAnnikki
Re: ÖLJYPUMPPU
Mitkäs vaihtoehdot löytyy...? "USA" pumpussa (muistaakseni merkintä pumpussa US) oli kuulemma parempi tuotto, mutta en usko, että on käytännön merkitystä. Vakiopumpuilla touhuttu kisa ja viriV4:ssa 1980-luvun alusta alkaen.Sonett73 kirjoitti:Moi, kumpiko öljypumppu tilataan "pikkisen" herkistettyyn V4:seen. Se missä on korkeampi paine vai se missä on enemmän "volyymia" (tuottoa) ?
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Re: ÖLJYPUMPPU
Jos haluaa korkeampaa painetta niin, vakio pumpullakin voi nostaa painetta laittamalla prikan jousen alle
Re: ÖLJYPUMPPU
Niin, tarjolla on kaksi vaihtoehtoa, siis uusia. Toinen, missä korkeampi paine ja toinen missä normaalia isompi tuotto.
Olisiko tuo toinen, missä korkeampi tuotto, parempi sitten jos koneen kylkeen olisi naulattu ahdin. Otetaan nyt sitten tuo, missä korkeampi paine. Älä vaan kysy paljonko se paine on
Tosiaankin vakiopumppua voi "säätää" korkeammalle paineelle lisäämällä esim prikan säätöjousen alle. Mutta kun kuitenkin tuo pumppu on jo kulunut, niin miksei laittaisi ihan uutta, kun paljon muutakin on jo laitettu.....
Re: ÖLJYPUMPPU
Kokeilin prikkakikkaa isotuottoiseen pumppuun ja paine nousi kättelyssä liian suureksi. "Ralli"pelissä isotuottoinen sellaisenaan vaikuttaa toimivalta ratkaisulta. Paine on sopiva ja volyymi on ainakin rattaiden koosta päätelleen noin 1.5 kertainen.
Re: ÖLJYPUMPPU
Mutta olettekos asentaneet öljypumpun ja lohkon väliin tiivisteen?
Sinisessä korjaamokäsikirjassa taidettiin sanoa, ettei sitä enää käytetä.
Onko tiivisteen käytöllä vaara, että se pullahtaa pois paikoiltaan,varsinkin kovemmalla paineella (5,5bar) ???
Re: ÖLJYPUMPPU
Tulin pihaan ja piti kaivaa se sininen "raamattu" esille. Sivulla 221-1 sanotaan
"HUOMAA
Ölypumpun ja syl.ryhmän välinen tiiviste on poistettu valmistuksessa, eikä sitä näin ollen tarvitse asentaa öljypumpun irrotuksen ja kiinnityksen yhteydessä"
Taitaa olla varmempi jättää tiiviste pois?
"HUOMAA
- sabatti 96
Re: ÖLJYPUMPPU
Mä laitoin kaikki tiivisteet mitkä tuli tiivistesarjan mukana. Paitsi sen nailon prikan mikä oli tarkotettu öljypropulle... siihen laitoin kupariprikan.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
