96:n takaluukun pahvit????
Pasi Laihosola
- "Kaasari"
Onko vuoden -80 96:ssa takaluukun reunoilla eli lokasuojien päällä alunperin joku pahvi tms. Jos kuuluu olla olisin kiitollinen tiedosta mistä sellaiset löytäisin ja vielä oikean väriset (auto on vaaleanruskea) vai onko ne kaikissa esim. mustat.
Sitten voisin ostaa vielä alkuperäiset peilit tälläiseen kuuppaan.
Re: 96:n takaluukun pahvit????
Eipä taida olla, en ole ainakaan yhdessäkään 96:ssa nähnyt.Pasi Laihosola kirjoitti:Onko vuoden -80 96:ssa takaluukun reunoilla eli lokasuojien päällä alunperin joku pahvi tms.
Rynnäkkösämpylä
- "Viggen"
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Ei ole muuta verhoilua kuin lattiamattoPasi Laihosola kirjoitti:Onko vuoden -80 96:ssa takaluukun reunoilla eli lokasuojien päällä alunperin joku pahvi tms. Jos kuuluu olla olisin kiitollinen tiedosta mistä sellaiset löytäisin ja vielä oikean väriset (auto on vaaleanruskea) vai onko ne kaikissa esim. mustat.
# 419 Vesa Pohjalainen
Pasi Laihosola
- "Kaasari"
Mielenkiintoinen ropleemi... jostain purkuautosta löytyisi samanväristä lattiamattoa... jos viipaloisi sellaista, ja kokoaisi tukevalle taustakankaalle(kontaktiliimalla) suikaleista lokasuojan muotoihin sovitetut, irrotettavat "verhoilunkappaleet"...
En tiedä toimiiko, kunhan heitin irean kehiin.
terv. jt
terv. jt
Samaa peräkontin mattomateriaalia on käytetty ainakin myös 60-70 lukujen Opeleissa, varmaan monessa muussakin eurooppalaisessa.
Jos tämä tieto helpottaisi etsimistä.
Jos kuitenkin kohdalle osuu EHJÄ C-Kadetin peräkontinmatto sitä EI saa käyttää Saab-osaksi, vaan myydä minulle. Tuntuvat nimittäin yhtä yleisiltä, kuin kanan hampaat tai keinuhevon kiinteä uloste...
96 V4 -75
JungleDrums
- "Kaasari"
Pasi Laihosola
- "Kaasari"
JungleDrums
- "Kaasari"
No eipä tuo ny kamalaa, epäkesko paineilmalaikka hoitaa homman mallikkaasti. Ei tuu hikikään, kai. Joillekkin voi tulla, en muista tuliko itelle, saatto muuten olla kun piti tunkea sinne loosteriin että se oli vähä ahdas.
Epäilemättä kuitenkin toisaalta tästä voitaisiin vetää erinäisiä johtopäätöksiä, mutta jos minulta kysytään olen täysin sitä mieltä että se paksi oli vaan kertakaikkiaan liian ahdas.
Vastaus siis kysymykseesi olkoon, hio itte, perk.
Paljonko tollanen epäkesko vaatii jatkuvaa painetta, mulla on joku tollanen pikkukopra ja lykkää jotain 4bar eikä meinaa riittää ees maalatessa. On vaan aika tuskasta lähteä ilman tollasia koneita hiomaan isompia alueita pakkelia ym.JungleDrums kirjoitti:No eipä tuo ny kamalaa, epäkesko paineilmalaikka hoitaa homman mallikkaasti. Ei tuu hikikään, kai. Joillekkin voi tulla, en muista tuliko itelle, saatto muuten olla kun piti tunkea sinne loosteriin että se oli vähä ahdas.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Rynnäkkösämpylä
- "Viggen"
Sähkökäyttöisellä epäkeskohiomakoneella saa kyllä myös hyvin hiottua, hinnat alkaen n. 20ehimmee kirjoitti:Paljonko tollanen epäkesko vaatii jatkuvaa painetta, mulla on joku tollanen pikkukopra ja lykkää jotain 4bar eikä meinaa riittää ees maalatessa. On vaan aika tuskasta lähteä ilman tollasia koneita hiomaan isompia alueita pakkelia ym.JungleDrums kirjoitti:No eipä tuo ny kamalaa, epäkesko paineilmalaikka hoitaa homman mallikkaasti. Ei tuu hikikään, kai. Joillekkin voi tulla, en muista tuliko itelle, saatto muuten olla kun piti tunkea sinne loosteriin että se oli vähä ahdas.
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
JungleDrums
- "Kaasari"
