Auttakaahan mistä ettiä vikaa. Starttaa mutta ei lupaakaan. Saa bensaa.
Puola, konkka vai joku muu?
Saakohan ees uusia mistään?
96 käynnistysongelma?
Saappilainen
- Matalapaineturbo
korpijaakko
- "Viggen"
Re: 96 käynnistysongelma?
kaikkea saa. kato tuleeko kipinä. jos tulee tarkasta ajotus ja tulpanjohtojen tarkastus. venttiilien säätö myös. inuvuotoja ei myöskään saa olla.
helppoa pässin lihaa
tarkistetaan ensin iskeekö kipinää eli tulpanjohto tulpan kera maadoitetaan
pyöritetään startilla konetta ja jos kipinää iskee voimakkaasti homma bueno eli kipinästä se ei jää kiinni.
mikäli kipinä oli nihkeää tai olematonta suoritetaan kärkien välin stekkaus ja mahdollinen piikki
mikäli piikki on ostetaan korkealaatuiset kk:t
ei halvinta mahdollista.
hätätapauksessa esim sairaskyytiä viemässä ollessa voidaan käret väliaikaisesti hipaista kk-viilalla jolloin matka jatkuu.
puolavika on 99 pros epätodnäk.
varmistellaan vielä virtalukolta tulevan valk johdon tuoma viesti että esim virtakynä palaa siinä starttausasennossa
Saappilainen
- Matalapaineturbo
Kipinä löyty.
Oli puolan toinen piuha irronnu, ilmeisesti ku latasin akkua niin laturilla olin huitassu ku on siinä otillaan.
