96 vilkkurele
kostape
96 vilkkurele
Viesti Kirjoittaja kostape »
En ole löytänyt, missähän mahtaa piileskellä kakstahtisen vilkkurele? Vm -64, seisonut sisällä muutamia vuosia ja nyt katsastus suunnitteilla, vaan vilkuttaa miten sattuu, milloin muistaa. Sähkökaavio minulla on muttei esimerkiksi sulakkeiden kaaviota. Sähkökaaviossa on myös kiinnostava riviliitinrima, joka haaroittaa vilkkuviikseltä tulevia johtoja, sitäkään en löydä.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Mikko_H
Re: 96 vilkkurele
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Samasta paikassa pitäisi releen löytyä kuin veenelkustakin, eli kojelaudan takaa ratin vasemmalta puolelta. Riviliittimestä en osaa sanoa kun en nyt ole '64:n välittömässä läheisyydessä.
peltla
Re: 96 vilkkurele
Viesti Kirjoittaja peltla »
Kannattaa puhdistaa kaikkien sulakkeiden liitospinnat.
samppa
Re: 96 vilkkurele
Viesti Kirjoittaja samppa »
vilkkupolttimoiden maadoitukset kannattaa kanssa putsata. Voi vaikka vetää polttimoilta erilliset uudet maapiuhat varmaan runkoon, noin testimielessä, niin varmistuu, että auttaako. Omassa veenelkussa teetti valojen maadoitukset aika paljon työtä, että alkoi vilkku napsumaan
kostape
Re: 96 vilkkurele
Tosiaan etuvilkun maadoitus oli huono, pitää kai vielä parantaa. Sulakkeet olivat törkeän hapettuneita. Vilkkurele löytyi ja alkoi paremmin toimia ja nakuttaa. Mutta ongelmiakin vielä on. Oikeanpuoleiset vilkut toimivat, mutta sen merkkinä vilkuttaa keltainen latauksen merkkivalo eikä vihreä oma merkkivalo. Sähkökaavion pohtiminen jatkuu sen etsimiseksi miksi sekaantuvat. Toinen ongelma on, että vasen vilkku toimii edessä niin, että molemmat polttimot vilkuttavat. Että osaakin olla konstikasta.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Re: 96 vilkkurele
sietäs panostaa vielä maadoitukseen, sieltä ne ongelmat poistuvat
kostape
Re: 96 vilkkurele
Laittelin toiseen etukulmaan sen maajohdon ja niin alkoivat valot toimia erikseen, eikä yhtaikaa, mahtoivatko toisiaan maadottaa. Ranetus on joskus aiheellista.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
