96 tankin putsaus
einopekka
96 tankin putsaus
Viesti Kirjoittaja einopekka »
96 alkaa olemaan katsastuskunnossa mutta tankissa on ilmeisesti sen verran ruostetta että säännöllisin väliajoin tankin imuputki menee tukkeeseen ja pitää kompressorilla puhaltaa auki. Mikä olisi siis helpoin tapa putsata tankki, vai pitääkö vaan leikata auki ja sitä kautta puhdistaa mujut pohjalta?
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
Re: 96 tankin putsaus
tarkkaan kohdennettu reikäpora isku kanteen ja siitä manuaaliseti operoiden putken pään aukaisu piikkaamalla ja sitten lätkän tinaus päälle reiän. joskus niistä on avattu koko yläpuoli veke mutta on aika isotöistä saada se hitsattua takaisin kun se pelti hylkii miggiä tiggiä ja kaasua :mrgreen:
korpijaakko
tankki irti autosta. sitten emäksinen putkenpuhdistus aine sisälle. se sama millä putsataa viemäreitä. sitä tankki täyteen. antas muhua niin että tankki on kuuma ulkopinnalta.
tankin tyhjenkys ja huuhtelu puhtaalla vedellä, ja vot se on puhdas.
elä anna liuksen olla tankussa liian pitkään ettei syövy.
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
sabatti 96
Kyllä sieltä tankista näköjään moskaa irtoaa :D
Vaikka oli silloin muutamia vuosia sitten tankki irroitettu & tyhjennetty ja huolella huuhdeltu.
Kasaus vaiheessa laitoin penkin alle ylimääräisen filtterin.
Nytten sitten vaihoin sen uuteen. Ja konehuoneessa on vielä yksi filtteri, se nyt näytti ihan puhtaalta...
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Bensan imuputki lähtee pikkuisesta sisälle tehdystä lokerosta ja putken suu on lähellä tankin pohjaa. Eli pohjalle kertynyt sakka ei oikein huuhtelemalla poistu tuosta lokerosta. Syykin tähän imuputken lokerointiin on keksitty. Lokeron sisällä oleva bensa ei hölsky muun tankissa olevan tavaran mukaan vaan pysyy omassa tilassaan ja bensapumpun saatavilla. Lokero on korkea ja saa täyttöään porattujen reikien kautta. Tarkoitus on ollut tehdä autosta taitolentokelpoinen Saabien tapaan eli että ralliautolla voi pyöräyttää vaakakierteen moottorin sammumatta.
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
kostape
040-5950109
