Kytkinneste
vkutvonen
Re: Kytkinneste
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Elikkä ruiskulla painat nestettä siitä ilmausruuvista sisään, jolloin mahdollinen ilma kulkeutuu ylöspäin säiliöön jossa se ei haittaa enää siellä putkissa ja männissä :) En tiedä sitten ymmärsinkö minäkään ihan oikein :mrgreen: Itte oon kyllä saanut ilmattua ihan samanlailla kuin jarrutkin ilmataan.
Re: Kytkinneste
tuo ymmärryspuoli näkyy olevan ihan kunnossa, tuota siinä tavoiteltiinkin :D
välttämättä normi ilmauksella ei saavuteta toivottua lopputulosta tai saavutetaan osittain jolloin päätelmät siitä mitä tehdään seuraavaksi hämärtyy
Saappilainen
Re: Kytkinneste
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Piru, nyt ymmärsin minäkin. Kiitos paljon!
Iha aina ei mene kaikki perille kerrasta.
Täytyypä ryhtyä toimeen jakka lämpenee ja keli kuivaa.
Re: Kytkinneste
eihän pieni sade haittaa, konepelti pikku tuulella kun kaatuu selkään ,toimii se pienenä sateensuojana samalla :P
Kapt.Kosmos
Re: Kytkinneste
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Se on kyllä ihanaa kun tuulee sopivasta suunnasta ja pitäisi jotain häseltää konehuoneen puolella.
Saappilainen
Re: Kytkinneste
Nappasin irti sylinterin, kuuluuko siinä haarukan varressa liikkua irrallaan semmonen holkki tai mikä nimi nyt onkaa ?
Räjäytyskuvaa äske katoin niin se näkyy kuvassa sieltä sen kumin alta mutta onko tarkoitus siinä irrallaan välissä heilua?
Saappilainen
Re: Kytkinneste
Ja tiiviste sarjassa tuli yksi ylimääräne tiiviste. Vanhassa ei ollu semmosta.
Ei viittis kasata enne ku tietääpi.
Saakos tänne kuvia laitettua?
Re: Kytkinneste
saa
laita kuva omasta purkukuvastasi aijaa com ja linkitä tänne
Saappilainen
Re: Kytkinneste
https://aijaa.com/nLh5Qx
siellä on räjäytyskuva ja kuva puretusta sylinteristä.
keskimmäinen tiiviste kuvassa, sille ei vastaavaa ollut vanhassa.
eikä ihan vastaa kuvien osatkaa toisiaan.
ja haarukassa liikkuu on se ylimääräsen oloinen osa.
onko tämä edes 96n oma sylinteri?
Saappilainen
Re: Kytkinneste
ja kuvassa olen jo mäntään laittanut uuden tiivisteen paikalleen
Saappilainen
Re: Kytkinneste
Nooh, täytyypä kokeilla ilman kaikki hilppeitä.
Re: Kytkinneste
siinähän se on jo menossa kasaan kuppi paikalleen rikka perään rasvaa helttaan ja pam. se ylim osa on johonkin muuhun merkkiin joskus pakkaavat ylimääräisiä niin käy useempiin merkkeihin
Saappilainen
Re: Kytkinneste
Vielä on ilmausongelma. Tai ongelma olen varmaan minä, joka sitä tekee ensimmäistä kertaa. Vaihdoin pääsylinteriin jousen ja ne tiivisteet.
Painoin nesteet väärinpäin säiliöön päin ilmanipasta 100ml ruiskulla.
Kuitenkaa kytkin ei tee mittää, työsylinteri ei liiku. Laitoin letkun kokeeks ilma nipasta säiliöön ja raotin nippaa ja pumppasin niin neste liikkui letkussa hyvin eikä siellä näkyny kuplia.
Mitä tein väärin?
Saappilainen
Re: Kytkinneste
Prkl, aikani ku pumppasin ja jätin paineen ja ja ilma ruuvia avasin x monta kertaa tuo, ni se vaa alko toimia.
