96:n vaihteiston laakeriremontti
einopekka
Viesti Kirjoittaja einopekka »
Moi
Olen huomannut että ysikuupan vaihteisto pitää ääntä 1. ja 2. vaihteella, mutta 3. ja 4. vaihde ovat hiljaisia. Korjauskirjan ja öljyn seasta löytyneiden laakerinkappaleiden perusteella diagnosoin äänen tulevan vasta-akselin laakerista. Onko siis vasta-akselin laakereiden vaihto kuinka suuri operaatio, vai kannattaako vaan ostaa hiljainen laatikko? Ainakin vasta-akselin laakereita saa vielä suoraan laakerikaupasta.
Kesäautona on punainen Saab 96 1975
Lisäksi toimin -97 tonnarin hovimekaanikkona.
saabot
Re: 96:n vaihteiston laakeriremontti
Viesti Kirjoittaja saabot »
Saab 96 vaihteisto on tuttu; niitä tuli korjattua joskus Saabin huippuvuosina ihan ammatikseen ja nyt sitten harrastusmielessä. Jos vaihteisto ääntää ja haluaa korjata niin vaihteisto irti ja purettava. Silloin vasta selviää mitä pitää uusia, että korjaantuu. Joskus on viisasta vaihtaa joitakin muita laakereita vaikka ei ihan romulta vielä näytä. Kakkosvaihteella ääni tulee yleensä siitä, että nelospyörän neulalaakerit on syövyttäneet hammasrattaan laakeripintaan neulankuvia - vaikea selittää näin mutta amattilaiselle tuttua. Mielestäni 96 vaihteistoremonttiin ei kannata äkkinäisen harrastajan ryhtyä ellei ole remontista aikaisempaa kokemusta ja käytettävissä erikoistyökaluja.
tn
Viesti Kirjoittaja tn »
Eiköhän nimim. "mestari" löytäisi ongelmaan ratkaisun eli ota tarvittaessa häneen yhteyttä
