Tuulilasin tiiviste
tommij
Re: Tuulilasin tiiviste
Viesti Kirjoittaja tommij » Ke Tammi 02, 2019 21:39
Se tuulilasin irrotus on 5 minuutin homma yksin tehtynä. Mutta tokihan sen voi aina niin vaikeasti/kalliisti hoitaa kun huvittaa :D
Yläreunaan kabiinin puolelle rivi pellinlisuja kulmiin saakka ja sitten työntää sen ulos. Jos vaan malttaa niitä lisuja tökkiä riittävästi, niin lasiin ei kohdistu minkään asteista vääntöä tai jännitystä, vaan lopsahtaa ittellään irti.
Takalasiin pätee sama. Sivulasien kohdalla on hyvä olla joku ottamassa kopin, jos epäilee, ettei peukussa riitä pito.
Lämpimämmällä kelillä toki hieman helpommin taipuu se kumi.
(Edit AnttiK näemmä ehti juurikin saman hyväksi havaitun ohjeen naputellakin)
Kuva99 mutta sama metodi
93B 1959, 96 '64, Sport '64, 96 ralli '69, 99 Turbo '78
Viesti Kirjoittaja mestari » Ke Tammi 02, 2019 21:52
juu näinkin se menee tosin kädet alkaa loppumaan yleensä kesken
mutta pakkasella tosiaan jos puukottaa varaosaautosta tiivisteen ja ottaa tuuliruudun ehjänä ja ajoautosta taas tiivistee ehjänä niin asennushan onnistunee kun tuo ikkunan sisältä ulos asennukseen kumi ei ehdi kovettua ja kiirekkin siinä muutekin on kun pitää se vanha lasi saada varaosaauton keulalle ettei lumi tule tupiin :mrgreen:
mutta sehän nyt on jo itsestään selvyys
saab,96,99,90,900,9000,rabeneic binetta de luxe,fordson major,fiat 580td4wd,fiat 9804wd,MF165, olympia maamosa,nuffield 10/60,vesioinas
lennon
Viesti Kirjoittaja lennon » La Tammi 05, 2019 22:10
Purkuautoista on tiivisteitä irroitettuna, mutta ei tietenkään uuden veroisia. Aurinko on pahin vihollinen, mutta on yks tiiviste, joka on majaillut varaosa-autossa kiinni jo 80-luvulta. Se voisi olla vielä ihan OK-kunnossa. Se voisi olla sopiva projektiisi. Pientä puunausta ja putsausta, niin on ok. Hankalinta on vanhan tiivistysmassan pois kaapiminen.
Ei ole kallis. Toverihintaan lähtee :)
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
Viesti Kirjoittaja mestari » Su Tammi 06, 2019 11:22
mullakin muistini mukaan roikkuu nauloissa se leveällä alumiinilistalla oleva tiiviste seinällä valolta suojattuna
