Kuupan lokasuojanlistan paikka
lennon
Viesti Kirjoittaja lennon »
Eli siis, kaikki me vanhempaan Saab-kalustoon perehtyneet tiedämme, että vuosimalliin 1970 asti oli kiiltävät koristelistat lokasuojissa pyöränaukkojen yläpuolella. Nyt kiinnostaa se, että mikä oli etulokasuojan listan kärjen etäisyys etulokasuojan takareunasta? Siis oven ja etuloksun liitoskohdasta. Jos tietoa löytyy, niin mielellään tarkka vastaus. Eli siis etulokasuojan koristelistan kärjen etäisyys ovenpuoleisesta lokasuojan reunasta?
Jo etukäteen kiittäen Kimmo Virtanen #817
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
ristos
Re: Kuupan lokasuojanlistan paikka
Viesti Kirjoittaja ristos »
Mikä on autosi vuosimalli, mihin tuota listan paikkaa kysyt? Tarkoitatko niitä -60 luvun malleja joissa etu- ja takalokasuojissa olivat pitkät alumiinilista lokasuojan taitteessa, vai näitä listoja, mitkä tulivat myöhemmin lokareiden alaosaan?
lennon
Kyseessä on juurikin tuo 1960-luvun versio. Eli listan etäisyys etuloksun takareunasta.
Saab 96 1969 & 1973
viluhilu
Viesti Kirjoittaja viluhilu »
Etäisyys 23mm omassa vuoden 64 tahtarissa.
Saab 9-5 2.3t -01
Saab 9-5 2.3t -00
Saab 96 -64
Saab 96 -79
Ex. Saab 9000 cse -96
Ex. Saab 9-5 3.0t griffin -99
Ex. Saab 9-5 2.3t -98
Ex. Saab 900i -85
Ex. Saab 9000 t16 -87
lennon
Täytyypä sovittaa tuon 23 mm turvin. Etäisyys lyhytnokassa ja pitkänokassa on varmaan sama. Näyttäisi ainakin noissa Riston laittamissa kuvissa olevan. Onko jollakulla tietoa tästä asiasta?
Saab 96 1969 & 1973
ristos
Luulenpa, ettei tuo listan asennus ole ihan milleistä kiinni! Alkuperäisen listan kiinnikkeethän tulevat lokarissa oleviin reikiin. Aiemmin laittamat kuvani ovat oman -79 mallisen ja -65 mallisen kaverini autosta (valkoinen) sekä -64 vuoden alkuperäisen Saab-esitteestä.
Laitan tähän vielä kuvan yhden tuttavani autosta, missä listat ei vielä ole maalauksen jälkeen paikoillaan. Toinen kuvan omasta -64 mallisesta 2-tahtarista, missä on vielä ei alkuperäiset listat kiinni, mutta mihin asennan tilalle työni edetessä uudet alkuperäiset listat.
Luulen, että saat nyt näillä tiedoilla listasi paikalleen! :D
