pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
jep. pitääks 2" hormia tukea eritavalla ku orggista? missä kohtaa se alkuperäisen ensimmäinen tuki auton alla on ? vänkärin jalkatilan kohdil jossain ?
riippunee vm tukien sijainti
fram
mites nuo etutuet eli ne jotka orggis putkea tukee moottorin kannakkeista. nehän nyt ei sovi ku isompi rööri..
putki melkein paikoillaan... takapönttö jäi vaan 10mm liian kauas ei asetu heh. pitää jatkaa joku päivä yksin touhuamista.
mihin kohtaa tää klemmari kuuluu ? https://aijaa.com/5Lskiz
etuputkien tuki ? https://aijaa.com/WTkfPA
pohjakannattimen kumi alla vai otanko pois ? https://aijaa.com/DXibro
mihin nää 2 pulttia kuuluu? https://aijaa.com/kdw40d
takapöntön kannattimet ? ok ? https://aijaa.com/5ZVBcM
mihin kohtaa tää klemmari kuuluu ? https://aijaa.com/5Lskiz kuluu etuputken ja seuraavan putken kiristys liitokseen
etuputkien tuki ? https://aijaa.com/WTkfPA unohda
pohjakannattimen kumi alla vai otanko pois ? https://aijaa.com/DXibro kokeile onnistuuko ajaminen luultavasti pois
mihin nää 2 pulttia kuuluu? https://aijaa.com/kdw40d pistä pakkiin jemmaan
takapöntön kannattimet ? ok ? https://aijaa.com/5ZVBcM ja sitten pönttö perään ja käyntiin
tarkennus klemmariin eli kuuluuko ns. pakosarjan liitokseen auton keulan alle?
Yleensä klemmari kiristää putkien liitokset siellä missä putket liittyy supistuksella toisiinsa
kyllä kaikki liitokset on kyseisiä. no laitetaan johonkin kohtaan.
Kahdessa paikassa on laitettu ko. klemmari vasemmasta pakoaukosta tulevan putken liitokseen. Se liitos on vähän ahtaammassa paikassa, joten tuo klemmari lienee siihen parempi.
http://www.saab-v4.co.uk/articles/jetex ... t/main.htm
https://saabklubben.se/forum/amne/saab- ... post-59519
96 V4i -73
kiitos.
Putki paikoillaan. Keski kannattimen reikiä piti siirtää melkein 50mm eteenpäin että sai putket sopimaan. Myös takavaimentajan ulostulo osuu takapuskuriin. No siitä selviää parilla prikalla, mut muuten oli homma saada putki asennettua.
Se ei käy kummipuskurin kanssa oikein hyvin. Takapönttöö pitää tuoda alaspäin konstilla tahi toisella. Omassa laskin kannatinkumit mahd. alas korista ruuvaamalla korin ja kumien väliin mutterit ja sama juttu vaimentimen kanssa, mutterit ja rikkoja väliin. Lisäksi nostin puskurin niin ylös, kun sain. Lähelle jäi, mutta ei kontaktia.
Kiitos.
Jatketaan pikku kysymyksillä. Alle tunnin käytössä ollu remmi vinkuu. Jostain jenkkiautopuolen jutuista löytyi vinkkejä hiukan leveämmästä remmistä. Eli tää nykyinen ei pidä ku painuu liian pohjaa .vinkkejä?
