pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
Mihin kohtaa tulee maadoitus 96:sen kelloon?
niihin rautoihin koska se maattaa itsensä sillä U mallin raudalla millä se tulee kiinni, virta ja valopiuhat on ainoat mitkä sinne tulee
kiitos näin pohdinkin .
oisko jollain satakunnas jääny sopivaa maalia 96:Sen takavalojen maalaamiseen.
sain klubitoverilta 2 spray purkkia mut ne molemmat on punaista .
mistä sopiva nippa konepellin aukaisuvaijerin päähän?
entä millä aukeaa kytkinsylinterin pultit 13mm kanta ja ei mun työkalu arsenaalista löytyny sopivaa joka taipuis kohteeseen.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Tee se itse taivutettu lenkki avain :wink:
ja mielellään se puoli tuumaa
kai se pitää lähteä ostamaan lenkkiavain
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Löytyykö viippaan vielä korjauspeltejä maailmalta? Vai täytyykö alkaa kontinpohjaa rakentamaan pellistä vain.
viimeksi teetätin paikallisella peltisepällä takakontinpohjan korjauspelllin sieltä kulmasta taka puskuriinpäin jonkun 40 cm kun loppu oli kovaa. onhan siinä tietysti hieman kanttaamista kääntämistä ja vääntämistä. :mrgreen:
vkutvonen
Tonnari88 kirjoitti:
Pe Elo 16, 2019 23:56
viewtopic.php?f=10&t=187964&p=1213909#p1213909
mikali
Viesti Kirjoittaja mikali »
Pitäis aamulla lähteä ajoon muttakumuttaku .... Superin kaasutinläppien päälle tulee vielä starttauksen jälkeenkin ihan simona bensaa ???
mikali
Tais olla vaan pinta ihan järkkyvän korkealla .... käsittelin kohon pintoja ja sammui hetken käytön jälkeen ... pinta alhaalla . Kompromissin jälkeen käy taas mutta hajusta päätellen rikkaalla mennään . Yritetään aamulla töihin ja toivottavasti ei ruokita liika taksinkuljettajaa :)
tarkastetaan ja uusitaan neulaventtiili tarvittaessa
onko tuo 1mm juttu ne prikat ? miksi moista ranetusta tarvitaan???
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ngssats-0/
