pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
itse asiassa puolan vaihdoin hyllystä käytettyyn ku ilmeni kipinöintiä johdon tietämillä.
"ryyppy" päällä käy liki kahta tonnia ja se kun lakkaa käy hetken n.tonnia ja sammuu .
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
pysyykö käynnissä lämpöiseksi asti, jos suurentaa tyjäkäyntikierroksia nopeusruuvista 1500rpm tienoille? Jos pysyy käynnissä ja sitten sammua tupsahtaa, kun pienennät tyhjäkäyntiä tonnin tienoille, avaa tyhjäkäynnin seosruuvia puoli kierrosta ja koita uudelleen.
juu pysyy ns.ryyppy päällä.
pitää aloittaa venojen säädöstä ja edetä sitten kärjettömän kautta mahdolliseen kaasari jumppaan joko säädön vaihdon tai puhdistuksen kautta.
dgv on kyl puunattu viimisen päälle ja korjausarja asennettuna...
eikö sitten melekin kande heittää uusi mehumaija kiinni jos sellanen on jo valmiina
ei sekään uusi ole.
eli solex on paska ei kannata tehdä muuta kuin ruuvata kiertoon.
en sanos niinkään :arrow: mutta tuskin niitä weberejä niihin on ihan vaihdon hurman takia rassailtu kiinni :D
Briv1
Viesti Kirjoittaja Briv1 »
Ajatuksia miten bensamittarin saa toimintaan? Näyttää täyttä koko ajan. Koho ei näyttänyt olevan jumissa kun tankkia puhdistelin mutta ajan saatossa hapettuneen näkönen :D selviääkö jonkun osan vaihdolla vai onko kikka vitosia?
Saab 96 -75
Oman anturin sain toimimaan ku ensin liotin sen sitruunhapossa ja sit raapekynällä kontakti pinta puhtaaksi.
Tai siis näyttämään jotain puolta tankkia se näyttää ku bensaa kaadoin reilu 20litraa tankkiin.
mittarin näyttämää voi seurata ohmi mittarilla, arvot muuttuu sitä mukaan kun koho nousee, jos del monte mies sanoo jees kannattaa katse siirtää kojetaulun alle mittarinvaihtopuhiin
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Onko V4:n alin männänrengas 70-luvun moottoreissa 4mm korkea vai 5mm? Motomobil sanoo, että vuoteen -67 (avolohkokoneessa) asti männänrenkaiden korkeus laesta alaspäin olisi 2mm, 3mm ja 5mm ja vm 67-80 2mm, 3mm ja 4mm korkeita renkaita. Skandix.de väittää taas juuri toisin päin.
96 V4i -73
niitävoi olla ihan missä koneissa hyvään, riippuu kuka ja miten on joskus tehty remanssia, kandee ottaa kellari auki ja stekata koko, otin kerran vaihtomoottorin nokalta poies ja sitten kn piti alkaa tarkastaa sitä huomasin 1 pytyn olevan muita alemmalla tasolla,
Kun etujouset on paikoillaan millä yläjousto kumi ruuvataan paikoilleen??? Ei sormet.mahdu väliin
ne vissiin laitetaan ennen jousen asennusta :D
ei mikäli lukee sinistä kirjaa
eli vinkkiä odotan.
AnttiK
Siirtoleukapihdeillä kumista kiinni vai mikä niiden pihtien nimi onkaan.
96 V4i -73
