Ei juurikaan putoa kierrokset kun laittaa ns kaasun pois vivustosta. Kyllä se on korkeaa tyhjäkäyntiä. Miten se automaattiryyppy, laitanko sen säädön siihen keskelle niinkuin kirja kertoo?
pikku kysymyksiä.
- "Tuplakaasari"
Re: pikku kysymyksiä.
Ota ilmanputsari pois ja tarkista, että ryyppyläppä on lämpimänä auki. Tarkista myös lampulla, että kaasuläppä on kiinni. Ryyppykotelon asento vaikuttaa siihen, että kuinka lämmin koneen pitää olla, että ryyppy putoaa pois päältä. Täysin lämpimänä se putoaa pois melkein joka tapauksessa.
Korkean tyhjäkäynnin aiheuttaa se, että kaasuläppä on raollaan syystä tai toisesta: ryyppy päällä, ryyppyvivusto jumittaa, kulunut kaasari, moskaa kurkussa (kaasarin), joutokäyntisäätö pitää kaasuläpän auki.
Tyhjäkäyntiin vaikuttaa kaksi ruuvia. Oletko kiertänyt nopeusruuvia, joka kääntää suoraan kaasuläppää, vai seosruuvia? Jos näyttää, että ryyppy ei ole päällä, kierrä joutokäynnin nopeusruuvia aukipäin, kyllä sen pitäis sillä hiljetä.
Ryyppykotelon takaa menee lankavipu kaasuläpän akselille. Sen tarkoitus on avata kaasuläppää kylmänä. Jos kaasarin kansi on ollut irti, tarkista, että vivut on kasattu oikein ja kaasuläppä aukeaa hieman, kun ryyppyläppä sulkeutuu.
- "Tuplakaasari"
Noniin, sytkä säädetty ja vena välykset myös. Seuraava ongelma ilmeni eli kaasua painaessa tuntuu joku vaste eikä kaasu palaudu. Koitin katsoa vivustoa mutta en huomannut mistä johtuu.
Edit: jakajan viereen tuleva vivuston tuki olikin väärässä asennossa, hiukan käänsin myötäpäivään niin palautuu oikein. Onnistuminen jossain
Viimeksi muokannut Haaveilija, Su Kesä 02, 2019 12:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onko jousi paikallaan ?
- "Tuplakaasari"
Lämpömittari ei tosin toimi
Edit: tästäkin selvittiin, anturin johto irti
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
muutama pikkuosa matkalla. sähköpostiin tuli vastaus su iltana klo 22.05
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
vielä kysymys 2" sport putken asennuksesta ,kun ei meinaa kädet riittää heh et laitetaanko toinen puoli ns.kiinni et saa auton alla käkkyrät yhdistettyä...
voihan ne alaalla yhdistää kiinni kun putket on ns valeessa kansissaan ja sitten hollaus, kikotus ja kiristys paikalleen sitten loput putket kiinni ja sitten huomataan että pitää löysätä edestä ja kiäntää ja vieäntää vielä kuitenkin
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Just silleen.
mille kohtaa laitoit koriin tuet
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
multako kysyt mestari?
mitkä tuet ?
jatko kysymys. mihin suuntaan tankin koho kuuluu osoittaa?
jos huomenna ois se päivä ku kuuppa käy oman tankin bensoilla hi
mitkä tuet ?
sinultapa hyvinkin jos sport putkistoa laittelet eli keskipöntön tukea haettiin
5 pisteen kysymys mille kohtaa laitetaan ne kumituet,
kumituesta kysymys kello käy kuten aikoinaan reijo kyseli......
tankin koho osoittaa yleensä alaspäin koska pensa nostaa sitä ja mittarissa viisari näyttää aina sitä enempi mitä on pensoja tyhjällä tankilla ei ninkään
loppusäätö tehd'ää'n 10 lrt kanisterin kera maantiellä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eikös sen pitäis asettua alkuperäisille paikoille?
ju hieno havainto mestari . kohon asennosta meinaan hi ...
Piti kumartua tarkistamaa Viipan pakoputki, enkä näköjään ollut ylimääräisiä ripustimia sinne laittanut. En ole huolissani putken putoamisesta kun on Simonssin kumien oltava ainakin kolme kertaa kestävämmät kuin "yleismallinen pakoputken ripustin mm. Saab 96"
Laittasin kohon sojottaan kuskin puolelle, koska se on suurinpiirtein keskellä tankkia. Ei haittaa niin paljon bensan läikkyminen mutkissa
