Kytkin jumahti talvisäilössä
CXA
Viesti Kirjoittaja CXA »
Onko hyviä ideoita, millä saisi V4:sen kytkimen irroittamaan otteensa? Jossain aiemmassa ketjussa oli neuvo kaasutella ja jarrutella kytkin pohjassa, mutta eipä tuo nyt meinaa luovuttaa. Taudinkuva on siis se, että auton saa käyntiin vaihde päällä, ja sitten mennään! Jos joku tuntee ongelman paremmin, niin voisi kertoa mistä johtuu ja mitä kannattaa huomioida, jos tässä purkuhommiin joutuu, ettei ongelma uusiutuisi. Auto on siis vm. 1972 96 ja sijaitsee Joensuussa. Kiitos!
Re: Kytkin jumahti talvisäilössä
raakasti vaan kytkin pohjassa ajoa kyl se irtoaa..
lähinnä kyse ominaisuudesta, taas startti päällä ulos tallista ja levy jumissa mutta kiinteäveto päälle ja kakkosella runtua ja moottorijarrutusta kytkin pohjassa niin luulisi 50 m maantietä riittävän laukeamiseen (kytkimen) :D
CXA
Okej! Kiitos kannustuksesta. Täytyypä suunnata asfaltille ja todellakin: kiinteä veto päälle (oliks se niin, että vipu sisään työnnettynä?).
lähinnä keskittyisin vetoliikkeeseen :D
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Tovi sitten oli tästä puhetta, topicci on sivulla 2 tällä hetkellä.
viewtopic.php?f=10&t=184508
Pers.kohtainen vinkkini ko. topicin lopussa. Niillä keinoin homman pystyy suorittamaan tyylikkäästi tallissa, eikä tarvi nolata itteään kylätiellä :mrgreen:
En edelleenkään ota vastuuta kalustovaurioista.
Jari "jt" Talvela #410 http://www.saab95.net/
* 95 STW '75 * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 "tasanopeus" * 9000 CS '97 * Projektit* 93B '59 "Kaappari" * 96 '65 2t "Skorpan" * 95E '70 "Hra 47" *
jt
"vanha pieru"
Lainaus em. topicista:
mestari kirjoitti: ↑
To Kesä 14, 2018 19:50
kellokoskella näin kerran kuupan tallissa johon oli sahattu lauta kytkinpolkimen (pohjassa) ja ratin väliin, ehkä, ehkä kaveri oli kyllästynyt kytkimen jumimiseen ja ajatteli olla kärppänä keväällä lähtemässä ajoon....
Miten tuo kikka mahtaisi toimia, onko kukaan kokeillut? Haittapuolet - väsyttääkö jotain palautusjousia tms?
kaippa paineasetelma siinä veltostuu varsinkin kun se saabi siellä kellokoskella näytti olevan olleen jo tovin paikallaan liekköhän enää....
jt
"vanha pieru"
Juu joo, kyllähän työntöjousi väsyy jos se on koko ajan likistyksissä.
Kokeilin tuota talliversiota, ja kuvasin oikeen opetusvireonkin siitä ;)
https://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Teknii ... ottaminen/
Jumittavan kytkimen irrottaminen
1. vetävät pyörät ilmaan
2. kone käyntiin vaihde päällä (itse koitin 2. tai 3. vaihde kytkettynä)
3. hieman kaasua + kytkin pohjaan
4. reilu jarrutus
jolloin tulisi kuulua kolahdus, ja kytkimen palautua käyttökuntoon.
* * * HUOM! kokeilut omalla vastuulla! * * *
heh käyhän se noinkin mutta jos viitsii tunkkailla autoa.
tänään:
kuupan nopea talviseisonnasta otto:
konepelti auki ja akun kenkä kiinni
loraus benziniä kaasuttimeen ja kone tulille
siinä odotellessa koneen lämpiämistä tietäen että kytkin on kiinni kokeilin poljinta ja tuli heti de ja vuus sekä nalleolut mieleen koska poljin oli yhtä puuta. no raumalaisittain kova polkaisu ja kytkin oli heti perheen käytössä :D
sit kone sammuksiin ja pakki tupiin ja peruutus startaten liikkeelle ylämäkeen jossa kytkin jysähti irti.
samalla tultiin suoritetuksi vaihdelaatikon öljytason halutulla tasolla pitäminen sekä katsastustarkistus eli yksi sulake oli palanut
miksi sammutit koneen että pakki löytyi ?===
https://youtu.be/HCJSdJZ1Avc
Tietystä syystä
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Oli aikoinaan jokin Fiesta '80 joka ollut talvisäilössä kylmässä tallissa.
Ja tietysti vaihteiston kytkin tarranut pitävästi, en siihen aikaan oikein osannut miten sen saa irroitettua,
tuttu ajoneuvoasentaja sit kävi lyhyellä rundilla hiekkatiellä ja kytkin lähti pelaan.
En sit tiedä oliko hyvä tai huono vinkki että laittaisi tiilikiven kytkinpolkimen päälle talvisäilössä ettei sama homma toistu. :)
Ehkä parempi jos sen levyn saa millin irti jos laittaa polkimen hieman eri asentoon kun laittaa talvisäilöön.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
meinatko että jättäis hevosen kuorma pää'lle' navetan kongiin eli vetopäälle kun lähtee saunaan käymään :D
eräs saabisti aikoinaan oli veistänyt primaspanin ja kikotti sen polkimen ja penkin väliin
lopputulos keväällä: nesut kankaalla poljin pohjassa, penkissä terävä vekki kytkin edelleen jumissa. :mrgreen: tee sylinteriremanssi siinä samalla
