V4 napsahtelee tyhjäkäynnillä
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Nyt tarkkakorvaiset tietäjät kuulolle:
https://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Teknii ... CN3076.MOV
Talviseisonnan jälkeen ilmaantunut akuutti sivuääni. 95E -70 tai -71.
Diagnoosia pyydetään, kiitos :) Mikot? mestari? Joku kohtalotoveri?
terv. jt
Mikko_H
Re: V4 napsahtelee tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ei uskalla antaa diagnoosia näkemättä potilasta :mrgreen: ,, mutta ota hihna löysälle ja kokeile tasap.akselin, tuulettajan ja vesipumpun klapit.
jt
"vanha pieru"
Kiitosta tähän asti :)
Tuulettajan laakeri oli kuulemma jo kokeiltu, ei mitään hälyttävää.
Tasapainoakselista oli epäilystä, mutta kun porukalla muisteltiin, niin edellisistä oireiluista/hajoamisista oli päässyt vierähtämään joitakin vuosikymmeniä. Siispä muistikuvat mahdollisista etiäis-tyyppisistä sivuäänistä ovat äärimmäisen hataria.
Ääntä kun koitettiin kuvailla, niin saundi muistutti jotain, ikäänkuin onttoon alumiiniin jotain kovahkoa osuisi. Ei kuitenkaan kovin metallinen ääni.
p.s.
Kysynpä samalla näin yleisesti, onko jollain "the Mäntsälässä sijaitsevan moottoripajan" yhteystietoja? Se paikka missä on jo vuosia tehty V4-remontteja, tai ainakin seetirengastuksia?
mikali
Viesti Kirjoittaja mikali »
Mulla joskus jossain vehkeessä oli yksi tuulettimen flektin pulteista löystynyt/ kautta irronnut ja aiheutti samantyyppisen äänen .
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Olisi kiva kuulla myös miltä tuo kuulostaa vähän kovemmilla kierroksilla
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
jt
"vanha pieru"
Kiitokset vastauksista tähän asti :)
Sivuääni häviää heti kun kierroksia nostaa.
Viimeisimpiä moottorille tehtyjä huoltotoimenpiteitä on kuulemma venttiilinostimien kumien jäänteiden poisto järjestelmästä.
Olisiko joku palanen saattanut jäädä riesaksi, ehkä nousta öljyn mukana takaisin venttiilikoppaan aiheuttamaan sivuääntä?
Playboy
No ei se ainakaan jakopäästä sitten tule.
Venakopat saa niin helpolla irti että kannattaa kurkata mitä siellä näkyy.
Mikko_H
Jakopää voi nimenomaan kalkattaa tyhjäkäynnillä jos hammaspyörien kosketuksessa on välystä: Kierroksilla on paremmin veto kokoajan päällä ja väljät pois (ja enemmän muuta meteliä häiritsemässä :D ). Eikä välttämättä liity tasap. akselin laakereihin.
Mitä kuuluu kun moottori seis heiluttaa edestakas hihnasta tai flektistä?
Playboy
Toki, jos sellainen ihme on käynyt että pyörästä on lähtenyt hampaita vaikka akselin laakerit olis täysin ehjät.
eihän se mikään ihme ole jos sinne ei jölyä tule tai tulee nihkeästi ei olisi ensimmäinen kone joka rapsahtaa vaikka tasap lagerit on kondiksessa
jt
"vanha pieru"
Potilaan huoltajat kiittävät foorumia tähän asti saaduista vinkeistä!
Sain äskettäin oheisen tilanneraportin:
Moi,
Viikonlopun toimenpiteet ja havainnot.
Kuskinpuoleinen venttiilikoppa avattu eikä mitään isoja kuminpalasia löydetty. Muutama pieni joka poistettiin.Venttiilien säädön jälkeen asennetaan koppa takaisin.
Sama toimenpide tullaan tekemään myös toiselle puolelle.
Tuulettimen hihna poistettiin ja kokeiltiin ”klappia” uudemman kerran. Mitään ”klappia” ei havaittu flektin laakerista, vesipumpusta eikä myöskään tasapainoakselista. Ainoastaan kun pyörimissuuntainen (kun kädellä pyöritti) pieni klappi joka ilmeisesti kuuluu olla johtuen fiiberipyörien toleransseista kopan alla. Sivusuuntainen sekä ylä/ala klappia ei havaittu.
Referenssinä olisi hyvä saada vastaavanlaiset akselituntumat ”hiljaiselta moottorista”.
Venttiilisäätöjen jälkeen tehdään uusi ”sound check” ja palataan asiaan.
Mikko_H
jt kirjoitti: ↑
Ma Touko 20, 2019 12:26
Ihmeitten aika ei siis ole ohi ja fiiberipyörät ovat päässeet kulumaan :lol:
Joka tapauksessa tuo on aika luultava äänen lähde enkä olisi kovin huolissani varsinkaan kun tuskin kauheasti konetta kuitenkaan rääkkäätkään.
jt
"vanha pieru"
Ko. vaunun omistajat puhelivat, että 70 km/h on sellainen sopiva vauhti laitteelle :)
Vuosikymmeniä varastossa ollut fiiberipyörä:
Kuva kertoo ehkä jotain materiaalin hauraudesta (beigenruskea alue = murtopinta). Kyseisen rattaan historiaa en tunne, että onko jotain muuta hajonnut ennen tuota hampaan poistumista.
Tuota sivuääntä livenä kuunnellessa tuli heitettyä villi arvaus, jotta olisiko joku fiiberipyörän palanen irrallaan järjestelmässä kolkehtamassa... eli ei sekään ihan mahdotonta liene.
Toivottavasti saadaan kyseinen Å-rekkarinen E-viippa Hyvinkäälle Helatorstaina.
Playboy
Nopeastihan tuon tarkistaa, jakopään koppa lähtee kuitenkin helpolla irti ja jos rattaita on hyllyssä ja laakerit kerta ehjät, niin rattaan pystyy vaihtamaan tarvittaessa myös kone paikallaan. Kaikki öljypohjan pultit irti mitkä lähtee, niin pohja antaa sen verran siitä edestä periksi että rattaan saa pois.
Laakereiden kunnon voi käsiliikkeen lisäksi tarkistaa kätevästi öljynpaineesta. Palaako varoitusvalo millään kiekoilla?
juu kyllä varmaan purku ja kasauskin onnistunee em metodilla mutta mites jölypohjan pitävyys?
olen nähnyt sellaisiakin metodeita että rälläkällä murjaistaan jölypohjasta palanen irti ett' rattaan saa pois ja hitsaten beldi takaisin, en tosin muista kuinka paljon se kone vuoti öljyä käynnissä ollessa kun sen kantin hitsaus ei ihan onnistu rakenteellisista syistä
