V4 napsahtelee tyhjäkäynnillä
jt
"vanha pieru"
Re: V4 napsahtelee tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja jt »
Tällaista väliaikatietoa tuli kentältä, kun välitin näitä topicin kommentteja edelleen:
Öljynpaineen merkkivalo ei vilku ja kone käy aika nätisti venttiilisäädön jälkeen. Koppien alta ei havaintoja kovettuneista kumijämistä. Öljyä oli venttiilikoneistossa kuten pitää.
Seuraava toimenpide on kaasarin tiivisteiden uusiminen sekä sen säätäminen. Korjaussarja hankittu.
Kun saadaan tyhjäkäynti nostettua sekä sytytys säädettyä niin kuunnellaan miltä kone kuulostaa sillä se ontto kolina kuuluu ainoastaan hyvin matalalla tyhjäkäynnillä.
Oletetaan että tasapainoakselin laakeri pelittää kun ei klappia eikä öljyvalo vilku.
terv. jt
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
tarkistaa samalla, että kaikki sytytystulpat on kunnolla kiinni....kerran vaan kävi yhelle isännälle, että oli yksi tulppa löysällä ja se kuulosti samanoloiselta
jt
"vanha pieru"
Ihan hyvä huomio sinänsä.
Itsellä tuli joskus alkuaikoina vaihdettua matching numbers -kone pois, kun se kävi kolmella. Myöhemmin selvisi, että yksi tulppa oli luultavasti viallinen :oops:
yksi mies kerran soitti ja sanoi että v4 käy kolmella vaikka vaihdettiin öljytkin, ajoi luokseni 100 km ja nostin ykköspytyn johtoa sen verran että sain tulpan kouraani ja laitoin sen kiinni ja johto perään. sit lähti kotiinsa ajeleen neljällä pytyllä :D
sabatti 96
Mulla v4 pitää samanmoista ääntä kun kone on kylmä. Ku lämpenee nii ääni häviää.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
mikali
Viesti Kirjoittaja mikali »
Muisti palailee pätkittäin (jos edes palailee) . Saattaa syyllinen löytyä myös bensapumpusta . Siellähän on semmoinen pumppua tökkivä akselinpätkä , joka nojailee nokkaansa . Jos bensapumppu ei enää jaksa tyhjäkäynnillä painaa sitä nokkaa vasten niin voi saada vähän leediä ja naksahdella .Pitää muistaakseni jonkinlaista nakuttelua aina kunhan tarkkaan kuuntelee .
jt
"vanha pieru"
Kiitokset kaikille kommenteista :)
Tähän aiheeseen nyt toistaiseksi viimeiset päivitykset, suorana lainauksena:
Avattiin venttiilikopat uudelleen ja todettiin että sieltä ei löytynyt ylimääräisiä esineitä pitämässä ääntä.
Laturin hihna otettiin pois ja kokeiltiin tasapainoakselin laakerin väljyyttä käsin ja se vaikutti olevan "normiarvoissa".
Putsattiin kaasari ja vaihdettiin uudet tiivisteet ym (korjaussarja) ja säädettiin sytytystä ja saatiin korkeampi tyhjäkäynti ja ääni ei enään kuulu - ainakaan nyt.
Oma johtopäätös: Vaikka se tavallaan hienoa onkin, että kone käy vaivattomasti tyhjäkäyntiä n. 700...800 kierrosta/min. , niin moinen kierrosluku ei ehkä ole kuitenkaan aivan optimaalinen kaikkien toimintojen kannalta.
terv. jt
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Hyvä että ei kuulu enään. Olisko voinut olla se takaisku venttiili (PCV valve) joka on siinä kaasarin juuressa. Joskus kuunnellut tyhjäkäynnillä.
