4-vaihde ei pysy päällä 96:ssa
Mikajohannes
Viesti Kirjoittaja Mikajohannes »
Mikähän se voisi olla vikana kun Ysikutosessa hyppää nelosvaihde pois päältä? Useamman kerran on nyt käynyt että kun vaihtaa vaihteen neloselle ja antaa kaasua, niin hirveellä mekkalalla lähtee vaihde pois päältä. Muiden vaihteiden kanssa ei ongelmaa.
Re: 4-vaihde ei pysy päällä 96:ssa
puhutaanko nyt siitä että oikein keppi ponnahtaa vapaa asentoon vai puhutaanko siitä että vapaakytkin lipeää ja kone ottaa kierroksia ja vetoa ei ole eikä tule ennenkuin kierrokset laskee ja samalla auto nytkähtää kun veto saapuu paikalle?
Mikajohannes
Potilaan oireet olisi nuo ensimmäiset eli keppi ponnahtaa vapaa asentoon. Ainoastaan nelosella tekee tätä.
heiluuko loota siellä liikoja? takakumi rikki? löysällä? tms
Briv1
Viesti Kirjoittaja Briv1 »
Itellä ongelma on siinä, että 3 ja 4 vaihde lähtee pois kun vetoa eli kaasua ei paina.. Monesti pienemmälle vaihtaessa esim 4 - >3:selle tuntuu ettei laatikko löydä vaihdetta kunnes vauhti hiipuu sille tasolle, että 2-vaihteen saa silmään ja lähtee kepittämään taas ylös päin. Vaihdevipu pitää kyllä kutinsa ja pysyy paikallaan. Kylmänä tuntuu toimivan monesti normaalisti, mutta kun lämpenee ongelma alkaa ilmenemään. Kytkin remontti autoon on joskus touhuttu, mutta kytkintä säädettäessä huomasin, että mutterin kannat on liian korkeat vautipyörässä, joten säätö ei ihan optimaaliin onnistunut..
Saab 96 vm75
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Olisikohan vapaakytkinongelma kyseessä? Jos vapaakytkimen lukitus toimii voisi vikatilanteessa vetäistä lukituksen päälle vaikka narun avulla.
Jos vika siinä, niin laatikkoöljyjen vaihto ekana.
96 V4i -73
juu kompataan vähän tarkennusta eli koeajoa kiinteällä vedolla ja suoritetaan riittävän pitkä koeajo testimielessä.
Briv1
Laatikko öljyt vaihettu kesän alussa uusiin. Tuntuu pelittävän paremmin kun tosiaan laittoi vapari puolelle ettei moottori jarruttele. 96 saanut tänä kesänä "sisäänajokilometrejä" kun ei yli 20 vuoteen ole päässyt rullaamaan. Säädöt saatiin alussa kohdilleen ja käynti/ajettavuus parantunut koko ajan, mutta nyt viime ajossa tuntuu "hukkuvan" kun kaasua painaa enemmän ja tyhjäkäynti on noussut "pilviin".. Näinköhän viimeiset karstat palanu koneesta , niin kerta säätö tyhjäkäyntiin niin eiköhän se siitä :D vai kuullostaako joltain muulta?
AnttiK
Jos on ajettu pidempiä aikoja vapaakytkin lukittuna voi sekä vapaakytkimen keskiöön ja kehään kulua montut, jolloin vapaakytkin ei enää toimi kunnolla. Ja sen lukitusmekanismin kun näkee omin silmin, niin käsittää ettei lukitusta ole tarkoitettu jatkuvaan ajoon. On se niin hentoinen ja tuosta omasta oli lukituskappaleesta yhdet hampaatkin murtuneet irti. Ei sitä siis kannattane vauhdista laittaa välttämättä päälle, vaikka tuossa aikaisemmin ehdotinkin.
Vapaakytkimen kannalta merkitsee paljon minkälaiset öljyt on laitettu tilalle.
96 V4i -73
Briv1
Etin foorumilta tietoa kun asia oli ajankohtainen ja lisäilin sitä mitä suositeltiin, mutta näin muistin virkistämiseks, mikä ois oiva litku ettei ainakaan siitä jäis kiinni? :D
hd 75w lukee ohjekirjassa
