96 unohtaa/tiputtaa vaihteen vapaakytkimellä
kisskissforbidn
Viesti Kirjoittaja kisskissforbidn »
Mistähän voisi alkaa hakemaan vikaa kun kuuppa pudottaa kiihdyttäessä vaihteen, kun päästää kaasun ja kiihdyttää jälleen, voi löytää mutta aina ei. Jonkun kerran joutunut vetämään tien sivuun ja pysähtymään. Tämän jälkeen toimii taas normaalisti. :?: :|
Vapaakytkin oli pultattu kiinni kun ostin kuupan. Ajoin palan matkaa vapaakytkin kiinni. Avasin sen, kun 2 vaihde välillä ryki, ja kerran 4 vaihde putosi vauhdissa. No nyt se tekee vapaakytkimellä tuota vähän väliä :? 2-3 ja 4 vaihteella. Kulumaa jossain rattaissa vai mitä-hä..
Re: 96 unohtaa/tiputtaa vaihteen vapaakytkimellä
korjausvaihtoehtoja on
a korjataan laatikko gallis :D
b kiristetään se pultti mikä pitää vaihdesalkun kiinteällä halba :mrgreen:
kisskissforbidn
Oh god :mrgreen:
keijopakkalen
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja keijopakkalen »
vapaakytkinnapa vaihtoon tai hiontaan
varmaan lootassa on muutakin vaihdettava samalla kun työnä on aika isohko ottaa se esiin ja laittaa takaisin. samalla tullaan tarkastaneeksi laatikon säädöt,välykset sekä laakerien ja rattaiden sekä synkronien kunto ja vaihdetaan tarvittaessa, tiettyjen laakerien hinnat ovat näkemykseni mukaan nousseet nopeammin kuin yleinen hintataso jostakin syystä. :D halpohin vertaistuki laakereihin ei kannata yhtyä kun on todennettavissa niiden lyhytaikainen ilo laatikon käyttöpuolella
mutta aloittajan lootahommasta on jo sen verran aikaa että taitaa vaihteisto olla jo kunnossa
MArp
Viesti Kirjoittaja MArp »
Aloittajan turnauskestävyys loppui kesken. Ongelma on edelleen olemassa, nyt uudella omistajalla. Kakkonen pitää kovaa rahinaa/ulinaa, kierrosluvun noustessa kimeämpää ja mikä vaihde tahansa voi pudota pois päältä milloin vain 1-2-5-10 km välein, ajettu nyt noin 200 km. Eteenpäin on kuitenkin joka kerta päästy. Alussa kotimatkalla vaihdelaatikon öljyt oli vähissä ja laatikko kuumeni , onneksi Ramin Autohuolto Turengissa antoi ensiapuna öljyä laatikkoon.
no onneksi ongelma poistui tontilta. uusi omista voi halutessaan uusia laatikon, luulen että korjaaminen tuohon lootaan on unelma joka ei toteudu tässä elämässä. :D
99T16
Viesti Kirjoittaja 99T16 »
mestari kirjoitti:
La Marras 09, 2019 09:32
Mikäs se tämä vaihtoehdon B pultti on?
ääni on voimaa
löytyy siitä muovisesta osasta lootan päällä, löytyy seuraamalla sitä vapiksen vipua mikä on taas kaasupolkimen vieressä, mikäli pultin kiristys äärimmilleen ei tuota haluttua lopputulosta voi vapiksen vivusta vetä paalinarun apukuskin jakkaraan joka taasen lingotaan niin taakse kuin se menee niin ainakin myydä sen voi ja loota toimii. tosin lattiamatto nnousee ylös kuten eräässä ostamassani kuupassa 90 luvulla, kysyn mikäs naru tuolla on niin kaveri ei ollut tietävinään :D
