Kylmäkäynnistys
Saappilainen
Kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Lähtee heikosti kylmänä käyntiin, viisaat epäili puristuksia?
Pistäkäähän hyvät venttiilien säätö ohjeet aloittelijalle?
Auto Saab 96.
eegas
Re: Kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja eegas »
Kylmänä imu 0,30-0,35mm, pako 0,35-0,40mm.
Jäsen #6056
Re: Kylmäkäynnistys
Saappilainen kirjoitti:
Ti Huhti 14, 2020 07:29
Auto Saab 96.
ei välttämäti mutta kannattaa stekata nekin vaikka alkuun jos sille ei ole viime vuosikymmeninä mits tehty ja siitähän voi edetä sitten sähköpuolen kautta insuugiin
Viimeksi muokannut mestari, Ti Huhti 14, 2020 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kylmäkäynnistys
Ohjeet ois hyvät
Re: Kylmäkäynnistys
mites se menikään ai niin.. käytä etsi nappia :mrgreen:
Re: Kylmäkäynnistys
huonoin tuloksin. :mrgreen:
Re: Kylmäkäynnistys
mites jos katoisi sinisestä pikaoppaasta eli :https://aijaa.com/FJPIgI
jokaisella kuuppa rassaajallahan pitää olla tämä. sehän on minimi vaatimus :D
käyttämätön opus sopivasti ja kivasti nyt kyselyt yv:nä kiitos
Re: Kylmäkäynnistys
2 löytyy mut ei se kerro ku pintapuolisesti.
Re: Kylmäkäynnistys
no ainakin venttiilien säädön kertoo step to step tyyliin ja olihan siellä liuta muita tuiki tarpeellisisía säätö huolto ohjeita
eihän siellä tietty kaikkea voi olla mutta mikä jää pintapuoliseen tilaan?
Saappilainen
Re: Kylmäkäynnistys
Venttiilit sain säädettyä.
Ei apua.
Mitähän sitte kannattais kokeilla?
eegas
Re: Kylmäkäynnistys
Minunkin ysikutonen starttauttaa pitkän seisomisen jälkeen, vuotaa bensat tankkiin takaisin, ja varsinkin lämpöiseksi ajamisen jälkeen haihduttaa bensat kaasarista seistessä, lämpöeriste puuttuu imusarjan ja kaasarin välistä, ottaa muutenkin ilmanputsari konepellin putkeen, siksi tuo on pois.
Jäsen #6056
Mikko_H
Re: Kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
eegas kirjoitti:
Ma Huhti 27, 2020 16:01
Minullekin tuli nämä ajatukset mieleen. Oli joskus samanlaisia oireita. Pumpun vaihto hyvin pitkälti korjasi tilanteen.
Re: Kylmäkäynnistys
eegas kirjoitti:
tots noinaan mites se vakio vehkeilä siihen ottaa kiinni?
Re: Kylmäkäynnistys
siel o viri viri weber hi :mrgreen: :mrgreen:
Re: Kylmäkäynnistys
mulla taisi olla eberin alla se osa kuitenkin enkä muista mitään kiini ottelua,mutta eipä ollut ongelmiakaan :D
