Bensamittari vika
Briv1
Bensamittari vika
Viesti Kirjoittaja Briv1 »
Elikkäs bensamittari mykkänä.
Mistäs saisin mitattua onko kohonliikkeissä eloa?
Itellä sähkömittarin käyttö ei niin tuttua :facepalm_man: :D
Onko uusia tai vanhoja varaosia saatavilla jostain jos tarvetta? Ja kannattaako ensin selvitellä tankin puolelta ja sieltä siirtyä kohti mittaristoa jos vika jatkuu?
Kiitoksia avuista.
Re: Bensamittari vika
vähän sietäs avata asiaa enempi eli iskikö vikä yön aikaan vaiko onko kyseessä ns latolöytö jossa tankki ei näytä? edeltikö ongelmaa esim hitsaus tms?
Briv1
Kyseessä siis latolöytö. Eli mittari ei oo itellä ikinä toiminu.
tankista irroitus lienee ajankohtainen...saattaa muutenkin tankki vaatia hoivatoimenpiteitä...
juu kompataan edellistä. koho ns kyrpiintynyttä mallia sekä oik alakulma ruosteessa tankista... :D tosin tankkia löytynee sekä toimivaa kohoa kun vaan muistas mihin senkin laitoin :idea:
nopein tapa on irroittaa ristipääruuvit anturin ympäriltä akkukoneella n 30 sekkaa sekä kampeaa kohon irti sen 10 sekkaa jolloin päästään alta minuutin toteamaan kohon kunto ja samalla tullaan tarkistaneeksi tankin sisuksen päivän kunto
Briv1
Kattelin valokynällä että virtaa ainakin kohon pitäis saada, mutta varmaan on nii onnettomassa kunnossa. Ainakin ruosteessa osa pinnoista. Oisko mestarilla uutta koho "pakettia" tarjolla? :D Ja siis mittari näyttää täyttä all the time.
Tankki itsessään sisältä mitä nyt lampulla näki, pinta väri on ruosteinen muttei paha?
tuskin kannattaa ilman puhdistusmanöövereita alkaa sillä ajeleen kun tukkeutuu se kaasarai eli tankki pois ja puhdistus
Viimeksi muokannut mestari, Ke Marras 18, 2020 16:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mestari myy toimivan setin ni mua kiinnostaa vanha mittari ja tankki :mrgreen:
eikun meinasin ottaa sen vaihdossa ja romuttaa kahdesti :mrgreen:
peltla
Viesti Kirjoittaja peltla »
Yhden bensatankin anturin olen korjannut. Siinä oli mennyt poikki ohut jousimainen johto.
Tämä johto maadoittaa "potentiometrin" toisen pään. Korjasin käämilangalla.
Kuvat kertonevat.
https://aijaa.com/xpEQxf
https://aijaa.com/WLLYJo
https://aijaa.com/nA8txA
kuvalinkit vaan taitaa olla tahtarin anturista :D
peltla
Tahtarista on, joo.
v4 anturin rakenne poikkeaa hieman noista kuvista
Briv1
Millä tyylillä ootte tankkeja puhdistellu?
Jos mestarilla se koho kokonaisuudessaan löytyy niin huutele :D
Sitruunahappoa ja betonimyllyssä lecasoraa... ei auttanu vaan piti rälläkällä aukaista että sai putken pään auki.
