95n etupöntön vaihto?
Saappilainen
- Matalapaineturbo
Mahtuukos sen vaihtamaan ilman että tarvii muuta purkaa?
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: 95n etupöntön vaihto?
Eipä muuta, että nostat auton etupäätä ilmaan, että saat käänneltyä etupöntön sieltä korin reijistä. Ei tipu pässinsarvet suoraan alas.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
luonnollisesti jos on alkup iellä on moottorinkorvien kohdalla vielä peltilipareet jotka pitää putkea ja niiden muterit on aina tiukassa. mikäli niitä ei ole onnistuu homma paremmin tosiaan pitää aika korkeelle saada etupää
tuleekohan etu putken pää suosiolla pois ? joskus repee vierestä jolloin etuputki menee vaihtoon ja
Akun kenkä kannattaa irrottaa. Startin plussapiuha on sopivasti hollilla kun kääntelee putkea siihen asentoon että sen saa uitettua pois.
Saappilainen
- Matalapaineturbo
Aamulla meinasin repiä irti.
Jos saan.
Tiivisteitähän ei mulla ole, saako tammerdieselistä tai vastaavasta peruspuljusta?
Jos saan.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Motonetis ainakin ollu
Saappilainen
- Matalapaineturbo
Nii on.
Mut en viitti ajaa sinne asti.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ok.
jykylässä on parit motonetit joten tuskin muodostuu ongelmaksi, samalla sietäs hipaista sorvilla sen holkiin reikää isommaksi että kaasut vaihtuu
Saappilainen
- Matalapaineturbo
Varmasti näin.
Mutta illalla ajoin Jyväskylästä Jämsään.
Ja empä aja takas joutekseen.
Menen aamulla tammeriin ja sieväs Simolle.
Korhosen Mara
- "Kaasari"
Minulla sama homma edessä. Mitenkähän korkealle tuota kannattaisi nostella ennen hommaan ryhtymistä. Joku 30-40 cm onnistuisi aika helpolla. Vaan mahtaako riittää?
Olisikohan sen verran korkealle, että nostettaessa eturenkaat nousee ilmaan noin 5-15cm.
96 V4i -73
Olis kanssa työlistalla. Pistän tuonne raporttia mikäli homma menee ns. putkeen.
https://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkavinkit/
Pakosarjan pultteja kannattaa varmaan liottaa alkaen heti.jt kirjoitti: ↑Ma Elo 09, 2021 17:31Olis kanssa työlistalla. Pistän tuonne raporttia mikäli homma menee ns. putkeen.
Ei mennyt etupöntsän vaihto putkeen. Mutterit olivat kovempia tällä kertaa, ja homma laajeni ns. projektiluontoiseksi.
https://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Projec ... stus+2022/
