Outo juttu
najidliz
Outo juttu
Viesti Kirjoittaja najidliz »
Morjesta,
Tossa eilen vappuajelulla vilkaisin konehuoneeseen kun sain auton parkkiin ja huomasin jotain omasta mielestäni omituista.. Bensansuodattimeen tuli kovaa vauhtia lisää bensaa ja kun otin ilmanputsarin pois niin näin että kaasari suihkautti bensaa moottoriin aivan itsekseen epäsäännöllisin väliajoin. Ylivuotoputkesta tippui myös tippa tai pari aina välillä.. Olin sammuttanut auton ja moottori oli lämmin, joskin vähän liian kuuma kun jouduin auringonpaisteessa hetken seisomaan paikallaan.
Kysymys kuuluu: miksi bensansuodattimeen ja siitä kaasariin pumppautuu bensaa vaikka kone on pois päältä, eikä mulla ole muuta kuin vakiopumppu. Ei ole siis mitään sähköpumppuja tankin päässä. Löytyi ainakin vastaus sille miksi tankista katoaa mystisesti vähän bensaa :D
Re: Outo juttu
Tarkista neulavena
Re: Outo juttu
jos solex vaihda kaasari :mrgreen: :mrgreen:
najidliz
Re: Outo juttu
Ei oo solex vaan -76 fomoco, tarkistan koko kaasarin läpikotaisin heti kun kerkeen. Mutta entäs se bensan pulputus suodattimeen? Ei kai sitä pitäis sinne kuplia yhtään jos moottori ei käy.
samppa
Re: Outo juttu
Viesti Kirjoittaja samppa »
olisiko ilmaa, mikä suodattimessa pulputtaa? Mulla ainakin on suodatin ihan täynnä, eikä siitä näe bensan virtausta, jos ei ole ilmaa seassa. Tietysti, jos suodatin on kohokammiota ylempänä...
Eihän pumpusta voi tulla paljoa bensaa, jos kone ei käy. Onko pumpun ja lohkon välissä lämpöeristelevy paikallaan, samoin kaasarin ja imusarjan välissä?
Re: Outo juttu
taitaa pumpun ven antaa periksi eli roska pumpussa. luin huolimattomasti viestin. onko pumpun kansi yhdellä ruuvilla kiinni vai usealla ulkokehästä
najidliz
Re: Outo juttu
Joo pitää nuo kaikki tarkistaa ja samalla huoltaa. Alkaa ongelmia syntyä pikkuhiljaa kun en oo koneelle mitään tehnyt ja auto seissyt sen 20+ vuotta ennen kun otin käyttöön. Hyvin se sen 4000km kesti ihan hyvänä!
Suodatin nimenomaan kupli, eli enemmänkin varmaan ilmaa sinne tuli, mutta kai se jonkinlaisen paineen myös luo, jonka takia se myös kaasarin päässä vuotaa bensaa ulos?
Entäs sitten kun siellä ei olekaan niitä lämmöneristeitä niin mistä sellaiset saisi? Pumppuun JA kaasariin (fomoco)?
Anyway, äitienpäiväksi meen taas kotiin, niin silloin palaan asiaan.
Re: Outo juttu
mistä lämmöneristeistä puhutaan?
voi olla että pensaletku on vanha ja päästää alip ilmaa putkeen josta korisee suotimeen ja jos kaasariin tulee niin luulisi sen neulan kusevan
turkkaki
Re: Outo juttu
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Aika kaukaahan se on haettu, mutta voisikohan jollain tapaa kiehuttaa bensaa kaasarissa (perus kuuman V-moottori ongelma) ja ottaa sitten korvaavaa bensaa linjasta alipaineella, kunnes taas lämpenee ja ruikkaa jne.
Ei tunnu järkevältä, koska helpommin pitäisi saada se korvausilma ylivuodon kautta kuin vensalinjasta, mutta…
Toinen edes periaatteessa mahdollinen skenaario, jos tankin huohotus tukossa, ja tekee seisoessa painetta tankkiin.. sinällään aika outo, kun kuitenkin yleensä pitäisi olla mielumminkin alipainetta, bensan saanti ongelmia jne. Ehkä sopiva roska joka toimisi paluu estoläppänä.
Onhan nämä teoriat täynnä aukkoja kuin Moskva, mutta eihän tuon pitäisi lähtökohtaisestikaan mahdollista olla.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Re: Outo juttu
Kannattaa kuitenkin aloitella helpoimmista
najidliz
Re: Outo juttu
mestari kirjoitti: ↑
Ma Touko 02, 2022 18:19
Noi mitä "samppa" mainitsi, elikkä lohkon ja pumpun välissä sekä kaasarin ja imusarjan välissä.. en tiedä onko kummassakaan em. niitä..
bensaletkut on uudet joten niistä ei tule läpi mikään, edes bensiini..
najidliz
Re: Outo juttu
turkkaki kirjoitti: ↑
Ma Touko 02, 2022 20:50
Ihan hyviä pointteja! Tankissa ei ainakaan painetta tullut, kun otin pari kertaa korkinkin irti ja panin takaisin. Tuskin bensa myöskään kiehuu, kun muuten ois suihkutellut varmaan vähän äkäisemmin ylivuodosta ulos.. Sieltä tuli tippa pari silloin tällöin.
Noh, katson pumpun ja kaasarin ensi vklp läpi.
samppa
Re: Outo juttu
Sori, miun moka ja väärä ohje. Piti käydä tallissa katsomassa ja eihän niitä levyjä siellä ole. Tiedä sitten mistä lie muistin syövereistä... :oops:
Re: Outo juttu
najidliz kirjoitti: ↑
Ma Touko 02, 2022 21:15
riippuu vuosimallista pumpun tyyppistä ja kaasari mallista :D
najidliz
Re: Outo juttu
Muutes, pari muutakin asiaa:
Kovemmilla kierroksilla, sanotaanko 4. vaihteella 80-90km/h vauhdissa, lämpömittarin neula hyppii nollaan ja takaisin keskelle. Onko johtovika vai mistä johtuu?
Silmänpesurin moottori toimi kun kokeilin, mutta ei toimi kun iskee kiinni konehuoneeseen.. onko relevika vai onko joku johto jossain kohtaa paska?
Sitten ihan yksi nippelikysymys: Näyttääkö kuupan bensamittari ihan tasaisesti polttoaineen määrän eli puoliväli on se 19l ja punarajan kohdalla n. 6-7l? Tuntuu että omassa kuupassa neula putoaa puolivälistä sinne punarajalle tooodella nopeasti, ja tankin anturi on alkup.
