96 öljyvuoto
- "Kaasari"
96 öljyvuoto
Huomasin lievähkön öljyvuodon kuljettajan puolella moottorilohkossa. Bensapumpun oikealla puolella ympyrän muotoisesta syvennyksestä heti kannentiivisteen alapuolella. Vuoto ei tule venttiilikopan tiivisteestä. Jokaisen sylinterin kohdalla on lohkossa samanlainen pyöreä syvennys. Mitä ne ovat? Tuntuu, että en ole vielä oikea autoharrastaja kun en tuollaistakaan tiedä. Onkohan korjattavissa? Kiitokset etukäteen!
Re: 96 öljyvuoto
pesastaan konehuone ja sen jälkeen auto tulille ja seurataan manuaalisesti ööögaamalla vuodon suuntaan ja tehdään pitävät havainnot siitä mistä alkaa tihkua jölyä.
Re: 96 öljyvuoto
Mestari ehti ensin...
Eikös siinä ole pakkasproput vesitilaan. Jos syvennyksessä on öljyä, niin sen on melkein pakko tulla kannentiivisteestä. Olisiko se jäähdytysnestettä?
- "Kaasari"
Re: 96 öljyvuoto
Jäi mainitsematta, että näin juuri teinkin. Pesin jarrukliinerillä koko alueen, jonka jälkeen vuoto tulee pakkaspropusta. Yläpuoli on ainakin silmämääräisesti kuiva. Pitää vielä tarkastella uudelleen.
- "Kaasari"
Re: 96 öljyvuoto
Jos se nyt propusta tulee niin kuin näyttää niin varmaan pakko olla? On kyllä aivan öljyn näköistä. Pitää vielä katsella tarkemmin...
Re: 96 öljyvuoto
voisiko öljy tulla bensapumpun juuresta ja levitä moottorin kupeelle viiman voimasta...
- Rin-tin-tin
- "Viggen"
Re: 96 öljyvuoto
Kyllä!
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
Re: 96 öljyvuoto
Jos todella on kyse öljystä niin bensapumpun kiinnityslaippa on hyvin yleinen kohta josta vuotaa. Se kun löystyy aika ajoin. Myöskin pumpun sisällä oleva tappi alkaa vanhemmiten päästään öljyä kalvon puolelle josta se roiskuu ilmareiän kautta ulos. Myös öljynpaine anturi on siinä vieressä.
Re: 96 öljyvuoto
mutta jos paikallaan sitä käyttelee niin ajoviimaa ei esiinny ja jos jölyä se kuitenkin on niin vaihtoehtoja on yhtä monta kuin mummolla hampaita
- "Kaasari"
Re: 96 öljyvuoto
Pakkaspropusta tihkuaa jäähdytysnestettä. Ei toistaiseksi paljoa, mutta pitäähän se kohta vaihtaa. Kiitokset avusta!
Re: 96 öljyvuoto
jaa siis nesua, onkohan joskus paikalla ollut lohkolämmitin ja otettu pois ja roppu lyöty takaisin. onko se silmämääräisesti suorassa siellä vai olisiko jompikumpi reuna liian sisässä jos vaikka vertaa lohkon toisella puolella olevaan proppuun
- "Kaasari"
Re: 96 öljyvuoto
Silmämääräisesti suorassa. Mutta kävi niin, että Kuuppa vaihtoi omistajaa tänään ja uusi omistaja vaihtaa propun. Kiitokset avusta! Terv. Tuore Saab 90 omistaja
Re: 96 öljyvuoto
ai vaihdettiin vähän mukavampaan ajotuntumaan. hyvä niin
