96 1.5 V4 Silmälaakeri
Mermi
Viesti Kirjoittaja Mermi »
Hei,
Tempaisin moottorin irti viikonloppuna kytkimen ravistuksen vuoksi. Silmälaakeri kampuran päässä ilmeisesti väljä.
Mittoja täältä löysin 16x20x17, mutta itse mittasin 15x19x20.
Sattuisiko jollain olemaan pääkaupunkiseudulla vinkata paikkaa mistä moisen saisi? Tai jos jollain ylimääräistä myytäväksi asti?
Kytkin ravisti nostaessa ja kierrosten mukaan paheni. Kaikilla vaihteilla samanlailla.
Laitoin uuden kytkimen muutama kesä sitten ja toimi hyvin. Alkoi pikkuhiljaa pahenemaan ravistus tänä kesänä. En viimeksi kasatessa laittanut vaseliinia silmälaakeriin.
Re: 96 1.5 V4 Silmälaakeri
kellotitko vp ennen nät king colea
Mermi
Anteeksi, mutta Turkuni on päässyt hieman ruostumaan. Mitähän mahdat tarkoittaa?
Onko heittoa mitattuna kytkin levyn vastinpinnasta vauhtipyörässä paljoa
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Mermi kirjoitti:
Ma Syys 02, 2024 14:22
Hei,
Mittasin viivottimella joskus Ruotsista tilaamani laakerin ja sain 15x19x19 eli varmaankin tuo mittaamasi 15x19x20 on oikea. Ruotsin Klubilta loppu, mutta Skandixilta löytyisi ( https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... h/1017451/ ). Mutta tätä ennen kysyisin jostakin paikallisesta moottorikoneistamosta. Itsellä ei ole myytäväksi asti.
Itsellä samanlaista vapinaa kiihdyttäessä, joten pitää tarkastaa/vaihtaa kun konetta nostelee ylös. Vaseliinia muistin laittaa viimeksi.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Eikö tuon sorvari tiputa kangesta odottaessa ja jos hinta on liian kova teetä useampi ja myy rompetorilla
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Niinpä, kuivana pitää julmettua ääntä. Rasvaa vaan sinne niin kyllä pelittää.
KeijoAnnikki
lehtola kirjoitti:
Ti Syys 03, 2024 18:01
Kaksi kertaa olen 42 vuoden Saab 96 V4 kokemukseni aika tuon laakerin vaihtanut. Todella heikossa kunnossa ovat ne olleet, molemmat olivat samanlaisia "pronssiholkkeja" ja vaseliini ei silloin olisi enää auttanut. :saab:
Jäsen vuodesta 1992
Minä kerran ja sekin oli hifistelyä.toki 1.7 kampuraan oli pakko sorvata kusella käydessä sellanenkin
kari96
Viesti Kirjoittaja kari96 »
gearbox-manual crank spigot bearing (pilot bearing) V4 1,7l (19,0 x 15,0 mm, bronze bush)
Löytyy motomobil.com, 16.90 e....
Eli sorvaamaan :D
KeijoAnnikki
kari96 kirjoitti:
Ke Syys 04, 2024 08:35
Hyvä hyvä. Ja merkittävästi "halvempi" kuin Skandixin.
Jäsen vuodesta 1992
Eli 20 mm pronssi tangon pätkä kiinni sorviin ja pam :D
Joko sorvi käy?
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
mestari kirjoitti:
Ke Syys 04, 2024 16:46
Just näin..itekki sina sorvannu tuon on niin helppoo homma
