ovipeili
jani75
ovipeili
Viesti Kirjoittaja jani75 »
onko kokemuksia jos ovipeilin varsi poikki niin saako esim peilin lasia ehjänä irti kammettua kuoresta että saa siellä olevan ruuvin irti ja siirrettyä ehjään varteen ?
Re: ovipeili
juurikin näin
mikäli peilissä se valkoinen hapertuva reunus se menee yleensä siihen kondikseen että hi fleksiin on asiaa kasatessa
marper
Re: ovipeili
Viesti Kirjoittaja marper »
Moi.
Itse olen irrottanut laseja näin:
Pidellään peiliosaa vasemmassa kädessä niin, että samalla saadaan peukalolla painettua lasia sisäänpäin "pesän" sisällä olevaan jousta vasten. Kun peili joustaa sisään, niin lasin ja reunan väli kasvaa, jolloin saa pienellä meisselillä (tai ehkä paremmin taivutetulla koukulla) kammettua sen valkoisen reunuksen pois. Reunuksessa on pienet L-muotoiset väkäset (muistaakseni 4-5 kpl), jotka menevät lasin alle. Kannattaa muljautella peukaolla lasia hieman edestakaisin niin, että yksi väkänen tulee enemmän näkyviin ja aloittaa kampeaminen aivan sen vierestä. Jos yrittää irrottaa "väkättömästä" kohdasta, niin reunus katkeaa varmasti, sen verran haperoja ne nykyään ovat.
Martti
_________________
96-69,90-86
