koristelistan asennus
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Onko tuulilasin ja takalasin tiivisteen koritelistan asennukseen joku jippo vai täytyykö se vaan laittaa sinne uraan? On aika ahdas rako.
Vesa Pohjalainen
Menee ihan nätisti, kun saippuoit uran ja listan huolellisesti saippuavedellä. Sitten listan toinen reuna uraan ja esin tylsällä meisselillä tai muovisella lastalla nostat toisen liepeen listan irtiolevan reunan yli ja alat hitaasti ja varovasti työntää meisseliä eteenpäin. Meisslin terä on kallellaan listaan päin. Lista uppoaa nätisti koloonsa. Myös Bilteman listatyökalu toimii
Voin ottaa mallikuvan, jos teksti on hieman...vaikeaselkoinen :)
# 419 Vesa Pohjalainen
pomppo
Kiitos. Enköhän pärjää ilman kuvia.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Menee ihan nätisti, kun saippuoit uran ja listan huolellisesti saippuavedellä.
Onkos tästä kokemusta:
Mikä saippua olisi kumiystävällisintä?
Astianpesuaine ainakin hapettaa maalipinnan, jos ei saa ihan tasan tarkkaan kaikkia huudeltua pois, mutta kuinka reagoi kumin kanssa?
Pitäisi nimittäin vaihtaa koristeet vanhoihin kumeihin paikallaan.
96 V4 -75
Vesa Pohjalainen
No ihan Mäntysaippuaa olen käyttänyt, joskus jopa auton pesuun. Se saippuahomma kannattaa tietenkin pestä vikkelästi pois.
