Kojetaulun purku?
Frostgrey
Kojetaulun purku?
Eli, mites toi kuupan kojetaulu purkaantuu :?: Lähinnä miten sen päällisen saa pois. Pitäisi hieman hitsailla tuulilasin alareunaa :evil: ja näyttää tuo olevan hiukan tiellä :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Pehmuste on liimattu kiinni kojetauluun. Kojetaulu lähtee irroittamalla päistä (oven aukosta) kaksi ruuvia per puoli ja keskeltä kojetaulun alta yhden ruuvin. Lisäksi pitää irroittaa lämppärin säätimien vaijerit kojetaulun takaa ja varmaan muutakin kuten sähköjohtoja yms.
sekä vielä
irroittaa nop mittarin vaijeri mittarista ja ennen irroitusta kannattaa katsoa onko mittarivaloja palanut ja onko tuulilasin pyyhkijät akseleita kunnossa, vaihtuvat siinä samalla kun kojelauta on katolla
suosittelemme myös virta avaimen poisottoa ennen irroitusta
Frostgrey
Täytyy koittaa repiä se pois ja samalla vaihtaa nuo mittariston polttimot, niistä taisi olla pari palanut tai ainakin himmennin jotain sekoilee.
Kiitoksia neuvoista taas!
kayak75
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Ja kannattaa sitten panna ylös että mikä johto tulee mihinkin. Siinä on pirunmoinen vaiva kun esimerkiksi kokeilee valokatkaisimen johtojen oikeaa järjestystä, neljä johtoa ja neljä paikkaa.
Frostgrey
Juu, en ottanut kuin kojetaulun pultit irti, joten sain n.20cm taakse päin. Sitten peittelin sen tulenkestävällä kankaalla ja hyvin sain hitsattua.
:wink:
