Ovipahvien ehostus
Hemuli
Ovipahvien ehostus
Viesti Kirjoittaja Hemuli »
Minkälaisia kokemuksia muilla on ovipahvien ehostuksesta? Omaan autooni meinaan vaan pestä pinnat ja vaihtaa suoremmat levyt vääntyneiden tilalle, mutta onko kukaan koettanut maalata pahveja?
#2417
Juha Muje
96, -77 kunnostetaan
96, -78 varaosiksi
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Ite fiksasin oman '77n "hiuka" hapantuneet pahvit. Jos on kyse noista uudemmista vinyyliverhoilluista, eikä vanhoista missä on myös kangasta , niin ei ole kovin hankalaa.
Ei siinä muuta kuin niitit irti ja sitten varovasti pakottaa liimaukset auki. Uusi pahvi kovalevystä vanhan mittojen mukaan, reikien poraus jne.
Kuviosahasta oli huomattavasti apua.
Kasasin omani ihan vaan kontaktiliimalla vanhojen liimausjälkien mukaan. Reunuksetkin vedin pelkällä liimalla, kun ei mistään tuntunut löytyvän niitä matalia niittejä (ehkä niitä löytyy paremmin varustetuista paperikaupoista tai sitten verhoojalta).
Toistaiseksi pysynyt noinkin, mutta kyllä niititkin olisi varmaan hyvä siihen saada, jos haluaa että oikeasti kestää.
Kotisivulla on pari kuvaakin operaatiosta (siellä alempana):
http://www.lihikset.net/images/kuuppa/inc2.htm
Hemuli
Jo vain
Kävin katsomassa sivujasi ja siitä tuo kysymykseni oikeastaan juolahti mieleeni. Maalaamasi kojelaudan kaveriksi kun sopisi myös kaksivärinen oviverhoilu, sellainen musta-oranssi.
Mutta tietääkö kukaan pysyykö mikään maali kunnolla vinyylissä vai pitääkö hakea oikean väristä vinyyliä mikäli haluaa oviverhouksiin väriä?
Sulla on muuten tyylikkäät sivut ja ne kuvat oranssista kuupasta on kertakaikkisen hienot. 8)
#2417
Juha Muje
96, -78 varaosiksi
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
En tiedä, mutta aihetta on käsitelty alan lehdistössä (V8, mobilisti) vuosien saatossa usein ja sen perusteella olen siinä käsityksessä, että huolellisten pohjatöiden päällä oikea maali pysyisi.
96 V4 -75
Frostgrey
Itselläni on sama homma edessä. kankaat on jo otettu irti, mutta uusia pahveja en ole vielä leikannut. Ajttelin tehdä ne 3mm vanerista. Onkos kellään tietoa millä myrkyillä noita vanhoja vinyylejä voisi putsata ilman värinlähtöä :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
tommij
Muistaisin, että ainakin sen uusimmassa retrossa olleen 95-jutun yhteydessä oli maininta, että viinylit oli maalattu?
Kannattanee tiedustella verhoomoista miten tapahtuu ja mitä maksaa jos ei voi itse tehdä.
Itsellä on aikomus tehdä kans vähän retrohenkisempi sisäverhoilu. Tein ylimääräisiä ovipahvejakin kerrasta pariin satsiin. Mutta ajattelin jotain keinonahka+kangas-viritelmää. Hain tahtarin verhoilutkin varastosta, että pääsee vähän tutkimaan miten ne on tehty ja onnistuisko itseltä vastaavat.
tommij
vinyl for ever
Surffatessa löyty tällanen vinyylin maalauksesta:
http://www.4strokes.com/tech/seat_paint/
Ja sitten yhessä toisessa foorumissa oli tämä maininta:
Juhani Halmeenmäki kirjoitti taannoin Mobilistiin kahden sivun jutun vinyyliverhoilun maalaamisesta, julkaistiin muistaakseni jossain vuoden 2002 numeroista.Löytynee lähimmästä suuremman puoleisesta kirjastosta.
Ja kun vielä vähän kaivoi, löytyi:
http://users.evtek.fi/~timohjt/vinyyli.txt
Lisäksi mainittiin Foliatec, joka kait myös tekee ainakin kojetaulun/muoviosien maaleja. Myös Biltemalla on jonkinsorttista vinyylimaalia kait tarjolla.
Myös Plastikote oli jossain hyväksi kehuttu:
Vinyl Color, Dark Blue, 12 oz. can. Add fresh new color, life and beauty with Plasti-Kote Ultra Vinyl Color spray paint. This unique paint formulation actually fuses to the original vinyl surface and forms a permanent bond. It is a fklexible paint that won't crack, chip, chalk, peel or rub off. It will stand up to the roughest wear and tear for years. Use it on car seats, dashboards and door panels.
Ja kun intoa piisasi, niin lopulta:
http://www.kolumbus.fi/rautakumpu/kauppa/MAALIT.html kohta sisustamaalit
Hemuli
Hianoo
Kiitos linkeistä. Vaikuttaa simppeliltä hommalta. Ilmeisesti nuo maalit on todella kovia aineita kun kerran pitävät pintansa myös moottoripyörän satulassa.
#2417
Juha Muje
96, -78 varaosiksi
