Mustaa?
Frostgrey
Mustaa?
Missä kuuluu vm-79 superissa olla mustaa, auto on maalarilla ja olisi kiva tietää mitä sen jälkeen maalaan mustalla. Takaluukusta ilmeisesti spoilerin alapuoli/rekisterikilven tausta :roll: ? kuuluuko ovipielissä olla jotain mustaa :?:
Entä mistä löytää tarkat mitat alkuperäisille kylkiteipeille?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Oven ikkunan kehys (ja se kolmio jossa vanhemmissa malleissa peili on kiinni) sisä- ja ulkopuolelta sekä keskitolppa kuuluu olla mustat. Takaspoilerin alapuolinen osa takaluukusta on myös musta koko leveydeltään, rajaus kulkee spoilerin yläreunan tasalla. Spoikka/hantaaki kun on pikkuisen kapeampi kuin luukku. Omaani kustomoitsin aikanaan siten että maalasin tuon mustan alueen spoikan levyiseksi, eli reunoihin jäi "auton väriset" raidat.
Pilkkua jos fiilataan, niin muistaakseni tuo muuten kuuluisi olla tehty siten että nuo ikkunankehykset ja tolppa oli maalattu ensin mustiksi, sitten auto omalla värillään. Rajaus menisi sitten oikein, nääs :wink:
Ihan satavarma en ole, viisitoista vuotta alkaa olla siitä kun superia läheltä katselin... :(
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Frostgrey
Kiitoksia selventävästä vastauksesta. Ei tästä nyt mitään museo vehjettä ole tulossa mutta tarkoitus on kyllä tehdä aika orginaali. Tuon takaluukun ajattelin kyllä maalata mutta nuo ovenpielet voivat jäädä kyllä vihreiksi :? :D
Isolohko
Re: Mustaa?
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Frostgrey kirjoitti:Missä kuuluu vm-79 superissa olla mustaa, auto on maalarilla ja olisi kiva tietää mitä sen jälkeen maalaan mustalla. Takaluukusta ilmeisesti spoilerin alapuoli/rekisterikilven tausta :roll: ? kuuluuko ovipielissä olla jotain mustaa :?:
"Kartsan" vastauksesta kävi hyvin ilmi mikä on mustaa, mutta lisäyksenä vielä tämä:
Tuulilasin alla ilmanottoaukon pelti on myös musta.
Kylkiteipit voin tarvittaessa mitata.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Frostgrey
Muistan nähneeni jonkun sivuilla tarkat mitat noista kylkiteipeistä, mutta kun en nyt muista missä :oops:
Isolohko
Tässä vielä esitekuva teipeistä ja takaluukusta.
96GL -79 (MR)
