Pari kysymystä?
Frostgrey
Pari kysymystä?
Kuuluukos vm-79 kuupassa olla kuskin puolella ratin alla sulakerasia? Omassani on menee pari sinne piuhaa, mutta ne ei johda mihinkään. Tuo rasia on vaan samanlainen kuin konehuoneessakin, mutta lyhyempi, ehkä 6:lle sulakkeelle :roll: . En myöskään löydä sähkökaaviosta tollasta rasiaa.
Onko tuo sivuikkunoiden sisäpuolen "karva"tiiviste muuttunut jossain vuosimallissa . Tähän on joskus vaihdetttu vanhemman kuupan kuskin ovi(oli peilinreijät kolmiossa). On vaan erillaiset oikean ja vasemman puolen ovissa. :?
Miten vaikeaa on vaihtaa lukkopesät ovien kesken, vai onko edes mahdollista tai sopiiko takalaatikosta oviin.. Entä lukkopesien uudelleen sarjoittaminen(autossa 2 avain systeemi :( )
Tuo jarrujen merkkivalo syttyy ilmeisesti kasijarrustakin, tosta on käsijarrun johto pois ja se syttyi kun vaihdoin kaikki kojetaulun polttimot :?:
tässä nyt aluksi :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ekaksi
käsijarru ei vaikuta mitenkään kojetaulussa olevan jarrunmerkkivaloon.
sulakerasiahan taitaa olla ns self made mallia.
oven lukkopesät voi vaihtaa kahvoihin mutta älä riko sitä natsaa siinä perseessä kun kampeat tähtirikkaa irki. on zinkkivalua ja haurasta mallia.
Frostgrey
Hmm. mistähän tuo valon palaminen sitten voisi johtua, nestettä ei hukkaa ja muutenkin jarrut tuntuvat toimivan hyvin :roll: Mihin tuo käsijarrun maadoitus kytkin sitten vaikuttaa :roll:
Sitä vähän veikkasinkin, että tuo on sulake rasia on jokin oma viritys :wink: Hämäsi vaan tuo näkö :wink: Eli, se saa poistua!
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Siellä polkimien lähellä kun menee ne johdot niin siinä on se tappi jonka vedät vaan ulos...ehkäpä siinä vaihtoehto tuolle valon palamiselle.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Frostgrey
Nerokasta, täytyypi tarkastaa tuo :D
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Käsijarrun kytkin vaikuttaa turvavyön merkkivaloon.
Sivuikkunan tiivisteen varaosanumero on ainakin vaihtunut 75-76
Lukkopesä on helppo vaihtaa: kahva on kahdella ruuvilla ovessa ja pesä irtoaa kahvasta avaamalla jäljelle jäänyt ruuvi. Sarjoittamisen onnistumista pitäisi tutkia joskus itsekin.
Frostgrey
dodii, sain sen valon sammumaan kun vetelin sitä kytkintä tuolla polkimen juuressa.
Täytyy vaihtaa nuo ovien lukot keskenään, kun kuskin ovessa tällä hetkellä eri avain mitä muissa.
