kytkin pohjassa apua!
vakari
Viesti Kirjoittaja vakari »
eli kyseessä on -69 kuuppa ja seissyt jonkin aikaa.
meni pohjaan kun oli ensin jumissa sitten painoi lujaa poljinta niin se jäi pohjaan!niin ajattelin vain että saako sen paineilmalla ylös!kun on vielä projekti,koe ajaa pitäs!
Viimeksi muokannut vakari, Ti Tammi 10, 2006 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
mulla oli sama vika omani kanssa eipä siinä ollu mitään sen kummenpaa kun työ ja pää sylinteri irti ja herkistellä/lämmintää varovasti mäntiä ja ottaa syliteristä pois ja vaihtaa uudet tiivisteet tilalle
sillä mullakin rupes kytkin toimimaan :wink:
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Tai jos ruikkii nestettä konehuoneeseen on esim. letku halki pää- ja työsylinterin väliltä. Kokemusta on.
Matti
luultavasti
ruostetta tai tiivisteen jämät jotka jäi seinämille estävät pääsylinterin takaisin tulon,tai jousi poikki.
vakari
on vähän kiire ajaa projektilla!
kiire kiire
niin tarkistitko mitään ehdotettuja vikoja?
vakari
kytkin
eli ostin auton ja se oli jumissa sitten painoin kytkintä lujaa ja kuului pamaus.
katso edellinen
eli oletko tehnyt jo jotain sille?
vakari
en ole
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
No mikset ole :?: :D
VW transporter 2.5tdi vm.99
vakari
kytkin
niin on ole vielä koska on propleemana mitä teen sille kon en ajatellut sitä irrottaa!
mites
joko on kajakki kunnossa?
vakari
96 -69
ei ele iskussa kone käy kyllä ja vaihteet menee päälle mutta kytkin ei tule ylös!mistä voin paineilmalla nostaa sen?
himmee
tuskin mistään? pääsylinteri irti vaan?
no
jos niinku rassata haluaa niin voisi kokeilla tosiaan tehdä sellaisen virityksen että työsylinterin ilmausruuvin ottaisi irti ja sorvaisi sellaisen kierteen putken toiseen päähän ja paineilma nipan kierteen toiseen päähän ja sitten johtaisi paineilmaa työsylinterin kautta ja toivoisi että se jaksaisi työntää pääsylinterin männän takaisin alkuasentoon, kokeileppa tollasta konstia ja älä unohda ilmoittaa miten kävi. korjaat sitten vaikka sen pääsylinterin.
