lyhytnokkasen jalkatilan pellit
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Soviteltiin tuossa ennen joulua noita uusiksi tehtyjä jalkatilan peltejä paikalleen, mutta sattui sitten ilmeisesti siinä yhteydessä pientä hamaa. En tiennyt että niitä on eri malleissa vähän eripituisia ja mallisia, joten nyt on sitten läpyskät eriparia: :D
KuvaKuva
No täytyy varmaan etsiä jostain oikeat mallit, tai sitten tehdä joku pellinpala tuohon väliin. (niin juu, selvennyksenä: juurikin tällaiset autossa siis oli paikallaan, eli jossain välissä ovat vissiin vaihtuneet väärän malliseen).
Varsinainen kysymys: Kuuluko tuonne reunoille jonkinlaiset tukiraudat (esim. lattarauta hitsattuna lokasuojiin)? Reiät näyttäisi olevan, mutta kärryssä ei ollut mitään kiinnikkeitä paikallaan jos sellaiset kuuluu?
MindW
Viesti Kirjoittaja MindW »
Vasemmanpuoleinen lattiapelti on tämänmuotoinen (vm 63):
Saab 96 vm. -63 PR/HA Kaksitahtinen sen olla pitää!
#2028 Elias Penttinen
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Kyllä noissa reunoissakin kuuluu olla kiinnityskorvakkeet. En nyt tähän hätään löytänyt koneelta kuvaa aiheesta mutta kiinnike on noin 60mm halkaisijainen pyoreä pelti joka on kantattu keskeltä 90 astetta ja hitsattu pyöräkotelon kylmeen kiinni. Jaltilan peltiä vasten tule siis D:n muotoinen pinta jonka keskelle tulee sitten reikä jalkatilan pellissä olevan reiän kohdalle, peltiruuvilla ja isolla aluslevyllä kiinni.
Tahtari-Pekka
tommij
kabu kirjoitti:En nyt tähän hätään löytänyt koneelta kuvaa aiheesta mutta kiinnike on noin 60mm halkaisijainen pyoreä pelti joka on kantattu keskeltä 90 astetta ja hitsattu pyöräkotelon kylmeen kiinni.
Noniin, juu, alkaa hämärästi muistua mieleen. Olisikohan noista pienet jäänteet olleet kuitenkin paikallaan aikanaan. Hukkuivat vissiin siinä vaiheessa kun kotelot meni uusiksi. Ja muistaisinko että kumimatoissa oli viillot sitten noilla kohdin?
Samaten kiitosta tuosta pellin kuvasta, sen perusteella pystyy tekemään riittävän tarkan uuden.
tommij
tommij kirjoitti:
Oops, otetaanpa komento takaisin. Juu kyllä tuo lipare sittenkin on väärä. Katselin varaosakirjasta aiemmin ja näkehään sen tuostakin, että polkusimien välissä ei mahdu olemaan enempää peltiä (Sen tiedän että pedalboxi on oikein koottu ja oikealla paikalla). Eli vasen pala on oikea, mutta tuo oikeanpuoleinen väärä.
Noita versioita tosiaan on joku neljä erilaista mallista ja vuosimallista riippuen... Eiköhän se tästä selkene, varaosakirjan kuvan perusteella pystyy kyllä tuo parin rakentamaan, ei oikeastaan muuta eroa kuin lisää leveyttä.
MindW
Tuossa vielä pellit paikoillaan.
KaKe
.........pellit
Viesti Kirjoittaja KaKe »
Moro!
Mulla olis noita pellejä mutta taidan asua liiiian kaukana
#158KK
tommij
Re: .........pellit
KaKe kirjoitti:Moro!
#158KK
Päivitetään nyt tämäkin, ettei näytä siltä että jäi vastaamatta:
Eli zydeemit etenee, vaikka "KaKe" asusteleekin vähän turhan kaukana (About 5 km... :lol: ). Saan peltien mallit Karilta ja taidettiin siinä jotain keskustella vähän muistakin osasista...
Vielä kun löytyisi remonttitilaa vähän lähempää kuin Virroilta...
jehhe
Re: .........pellit
Viesti Kirjoittaja jehhe »
tommij kirjoitti:
#158KK
Erittäin hienoa että jaksat tommij raportoida projektisi edistymistä nettisivuillasi ja täällä. Mukava seurata kuinka etenet. Itselläni edessä -63 entisöinti ja Isälläni työn alla parhaillaan 92A. Ei muuta kuin tsemppiä.
