Polttoaine probleema
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Ööh... nyt alkaa tarvita henkistä tukea, kuuppa hyytyy lyhyen ajon jälkeen, jolloin bensansuodatin on tyhjä ja hetken seisottuaan lähtee käyntiin ja käy vähän aikaa ja näyttäisi aivan kuin suodattimessa bensataso nousisi pikkuhiljaa vaikkei auto käy. mitä pitempään on sammuksissa sitä pitempään käy.
Pumppu on nyt vaihdettu kolmesti(tosin käytettyjä)
ja avasin tankin korkin, koska luulin huohotuksen olevan tukossa ja tankkiin muodostuvan alipainetta.
Oliskos hyviä ideoita vai voiko tosiaan noin moni pumppu olla rikki?
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Myös tankki voi olla rikki!!! Eli moskaa pohjalla, mikä nousee ja tukkii bensaputkea.
Rassailin juuri sellaista ongelmaa.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
olli siekkinen
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
On mulla vielä sellane sähkönen työntävä pumppu sillä aineski ainetta tulee jos on tullakseen. Kiristelet kaasaria ja kaikkia letkuja voi pian hörppiä ilmaa jostain.
eli
yksinkertainen konsti on panna litran pullo ja pumpusta imuletku siihen ja ajella jos ,ja niinkuin nyt käy että toimii moitteetta kyse on tankissa olevista epäpuhtauksista jotka jo 30 vuotta vanhoissa autoissa rupee olemaan jokapäiväistä. on tietty voinut jo imasta putkeenkin jotain skeidaa joten paineilmaa koenhuoneesta tankkiin päin vaan.
ode
Ahah joo, puhdistin kyllä tankin ja bensaputken ennen kun laitoin maalauksen jälkeen auton kasaan, mutta kun nyt oikein muistelee niin ongelmahan alkoi käytyäni Keljon Cittarilla tankkaamassa, en päässyt kuin kilometrin ja auto hyytyi.
Täytyy kokeilla tuota bensapullo juttua.
Olli: mulla on sun pumput vielä tallessa, toinenhan vuoti, mut toinen saattaa olla kunnossa. Perskuta kun tänään tuli nuo caben osatkin ja olis ollut paljon mieluisampaa välillä kasata katotonta, noh kevväämmällä...
diesel
kaveri kerran tosiaan tankkasi dieseliä ja pääsi kanssa pari kilsaa ja auto rupes rytkyttään ja kilistään itse asiassa en ole koskaan kuullut sen jälkeen kuupan koneesta dieselimäisisä ääniä.
ode
noo en mä nyt sentään löpöä ole tankannut, olisin hyppinyt tasajalkaa halvemman hinnan johdosta ja eikös se nyt kuiteski tulis suodattimeen asti, kun ei nyt oo kovia pakkasiakaan ollut.
ode
Jipii, kiitos kaikille osanotosta, kai putkessa tai tankissa oli jotain, paineilma ja tankin tyhjennys auttoi
niin
ensiviikolla kun hyytyy niin osaatkin jo hoitaa ongelman eli voi sama lepare mennä imuputken suulle juuri liikennevaloissa..
