EOEA: Nettiautossa kisakiree kuuppa halvalla
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Nyt jos jollain aikeita virittää omaa kuuppaa niin tosta sais tekniikan ainakin 8)
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=655043
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Rynnäkkösämpylä
Joopajoo... :oops:
Kukas tän meni ostamaan?
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Tekstin ja kuvan perusteella hinta oli kohdallaan. Siksi kait onkin jo myyty.
t. Mika
Kaneettikuski
Viesti Kirjoittaja Kaneettikuski »
Joo menikö klubilaiselle jos niin laita lisää kuvia ja tietoa näkyville kiinnostas nuo vanteet mitä niille on tehty..
Levitetyillä peltivanteilla/ rallirenkailla
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
saahan noita normi vanteita käännettyä! turus ainakin pulju joka kääntää sulle minkä vanteen haluat!
Kölli
Viesti Kirjoittaja Kölli »
Joo ei tarvii mennä turkuun kun kiuruvesi on lähempänä.
Kaneettikuski
nalleolut kirjoitti:saahan noita normi vanteita käännettyä! turus ainakin pulju joka kääntää sulle minkä vanteen haluat!
Häh, mitenkä ne käännetään?
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Kaneettikuski kirjoitti: Häh, mitenkä ne käännetään?
Pyöräytetään sorvissa keskiöt irti ja hitsataan toisinpäin kiinni kehään.
#2013
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Mikä hyöty siitä normivanteen kääntämisestä on? Näyttää toki leveämmälle, mutta eikös siinä kummiskin säily sama rengaskoko? Mulla on kuplaprojektiin ostettu ihan oikeasti levitetyt vanteet 205 levyisillä nakeilla, tehty kuulemma jossain turussa sijaitsevassa kuplapuljussa.
Kaveri teki kerran 127 fiiuun ite leveet vanteet. Vaihto niihin kehät takapotkuisen skoodan vanteista: pistehitsit auki poraamalla molemmsita vanteista ja sitten hitsaamalla kehät fiiun keskiöhin. Eihän ne tasapainossa ikinä olleet mutta idea on käsittääkseni aika toimiva...?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
jos ei levitetä samalla niin ei muuta ku ulkonäöllinen....
mutta jos samalla halkaistaan vannekehä ja lyödään 100mm lisää plootua väliin niin rupee kuupan vanteetkin pullistelemaan pyöräkoteloissa!
laita kuvaa vaik yv:nä siun kupla projektista ja vanteista....
miulla itsellä mangelssit ja tahtoo niillä pullistella ulos!
Kaneettikuski
Mitään käsitystä paljonko tämmönen operaatio maksaa?Tulis ihan persoonallista tyyliä ku tuommoset säätäs..
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
mikan
Mulla oli tuollaiset levitetyt peltivanteet. Ne oli tehty niin että leikattu toisesta vanteesta kehän sisempi osa irti. Ja sitten toisesta vanteesta kehän ulkoreuna. Irroitetun ulkoreunan tilalle sitten hitsattu kehän sisempi osa. Lopuksi sitten porattu venttiilinreikä. Näin puoliskojen hitsisauma jää siististi näkymättömiin eikä myöskään keskiötä tarvitse irrottaa. Leveys oli noin 6", joten 195-rengas menee varsin maukkaasti tuolle vanteelle. Vaatii takalokasuojan levityksen.
t. Mika
Kaneettikuski
Saiko nämä ihan tasapainoonki helpolla?
Teitkö itse koko operaation vai teetitkö jossakin, jos niin oliko kallis?
ps Sattuuko vanteet vielä löytymään varastosta vaiko joko myyty?
nim ""Kiinnostunut"
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
PeTorace
Viesti Kirjoittaja PeTorace »
Aikoinaan oli V8-magazinessa juttuu levittämisestä,niin siinähän kaverit totes
et samalla kun levittää niin saa kätevästi vakiovanteen oikaistua ne kun on pääsääntösesti aika kieroja :wink:
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
PeTorace kirjoitti:Aikoinaan oli V8-magazinessa juttuu levittämisestä,niin siinähän kaverit totes
Kieroja? Tänä vuonna tarkistanu 8 vannetta ja kaikki suoria?
VW transporter 2.5tdi vm.99
