Saabit talteen kuka tarvii
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Nyt kaikista yli 11 Saabista kaikki osat lähes ilman , eka tietysti vie parhaat.Kaikki autot myydään hintaan 20 € johon saa viedä koko auton tai ne osat jotka haluaa.
Jos kaikkille autoille ei tule ostajaa saat samaan hintaan myös muista osia sen verran kuin itse otat irti.
Eli nyt on Sabisteiile tosi tilaisuus.
Autot vuosimalleja 69-85 ainakin 10 on kone jonka saa käymään , lisäksi löytyy irtokoneita ja vaihteistoja muutamia kpl .
Myös automaatti laatikko ,sekä ehjänä että palasina.
Kun osa Saabeista lähtee kuitenkin pois tuossa kuun puolivälissä ja sitten niistä ei enää mitään oteta .
Joten jos olette ajatelleet pitää kauan Saabia kannattasi nyt käydä hakemassa osia vaikka seuraavaksi 20 vuodeksi .
Kaikista autoista saat kuvia jos lähetät sähköposti osoitteen.
Masa
Saab osia meni mutta vielä jäi paljon
Vaikka pikku hiljaa osia on mennyt niin vieläkin on runsaasti , olisin toivonut että Saabistitkin kävisivät hakemassa osia edullisesti.
Tosin jotkut ovat käyneet siten että niitä ei ole nähty ja siten ovat saaneet osat hintaan viisi sormea ja vippaus autoon.
Tämä oli sikäli uutta kun Saabeista ei yleensä lähde muuta kuin sulakkkeet ja releet .
Toyotista yleensä lähtee osia runsaammin mutta niitäkin on vielä jokunen .
Joten jos tarvit edullista osaa ja sinulla on mahdollisuus itse ottaa irti kysy mitä löytyy ja tule hakemaan.
Kiire painaa päälle kun tarvis seuraava kuorma saada lähtö kuntoo , tuollainen lähes 30 autoa joten osan hakijat olisivat tervetulleita kun näin saataisiin muutama auto valmiiksi nopeammin.
Tahtoo aina mennä osia joita sitten kysytään pika puolin.
Viime kuorman kanssa kävi juuri näin ensimmäinen kysyjä olisi tarvinnut osa joka oli korissa kiinni ja romuauto seisoi vielä pihassa kuormapäällä , mutta myöhäistä se oli sitten.
Tästä syystä kannattaisi katsoa mitä tarvii nyt ja myöhemmin ja sen mukaan hakea.
Yksi kaveri Tampereelta on tulossa lupasi ottaa sen veran että pystyy sitten seuraavan 30 vuotta ajamaan autolla.
Ransu
Niitä osia...
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Sanoitko että saisit otettua niistä autoista kuvia??? jos niitä autoja on niin ota muutama kuva jos sulla on 900 saabeja... kiitos.
