kajakki viilistely kuvia
Mikko_H
Re: kajakki viilistely kuvia
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Kiitos vinkeistä. Laikut kun on enempi pinttynyttä likaa, niin saattaa hinkkaaminen pata-padalla toimiakin.
WD:tä olin kokeillut siksi, kun se oli uudempiin muovisemmasta kumista tehtyihin puskureihin toiminut hyvin haalistuneen värin palauttamista lukuunottamatta.
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
onko näistä bonnevillen kuupista ollut jossain täällä juttua ?
96 vm. 1975
jussiko62
Viesti Kirjoittaja jussiko62 »
Lieneekö viippa kuski kaahaillut metsätiellä, kun ajokki selällään kuin koppakuoriainen?
Tai sitten se on joutunut yllättäen tuloylläkköön, kun kylki täynnä reikiä.
Jotakin pisteosaa voisi olla hyödynnettävissä - vielä. Kyseinen viippa löytyy Karkkilan liepeiltä.
Jussi
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Helpohkosti irrotettavista tulis ekana mieleen
- takapuskurin kylkipalat ainakin kannattais rapsia talteen
- takasivuikkunoiden tiivisteet
- takaluukun kahvan mekanismit mahdollisimman tarkkaan - niistäkin kysellään joskus pisteosia
- soikiareikäinen vanne - jos on ehjä 4½, siitä maksettaneen parikin kymppiä.
Jari "jt" Talvela
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 rallitribuutti * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
suosittelen vielä taka akselia kainaloon kun on kuin tarjottimella :D
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
sabatti 96
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
hah time attack kuuppa
:mrgreen: :mrgreen:
jt
"vanha pieru"
Kuva keväältä 2019 by jt
jt
"vanha pieru"
Tää topicci oli unohtunut aivan liian kauas kärjestä...
... joten uhrasin jälkikasvun jälleen liikenteeseen kunnostaman kuupan. Tullut mun käyttööni ekan kerran vuoden 2003 keväällä.
(edit: kuvat vaihdettu 02/2023)
Viimeksi muokannut jt, Ti Helmi 07, 2023 14:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari "jt" Talvela
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^ 96 biitsillä ja värisävyt täsmää tähän vuodenaikaan. Hieno kuva :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
jt
"vanha pieru"
Kiitosta :)
Digijärkkärin efekteillä saa helposti vaikuttavan näkösiä otoksia. Kohteen mittasuhteiden kanssa saa tosin olla tarkkana.
Ville Koo
Viesti Kirjoittaja Ville Koo »
Koko keskustelua en jaksanu kahlata läpi, ja varmaan ei kaikki linkitkään enää toimi, eli en tiedä onko joku laittanut näistä kuvia aiemmin, mutta tossa muutama räppäsy viimekevään romusteluretkeltä ruottinmaalle..
https://photos.app.goo.gl/DUxJV7WypHMUV5pj8
#396
sabatti 96
Fordson super dexta
