Startti remonttiin
juspa
Startti remonttiin
Viesti Kirjoittaja juspa »
Ilmeisesti bendix laite sökö, koska startti pyörii mutta ei nouse vauhtipyörälle.. 10min starttailun jälkeen saattaa kajakin saada käyntiin. Tiedossa siis remontti tälle iltaa... Samalla vas. yläpallonivelen vaihto, käsijarrun kiristys ja leimalle..
96 -79
jt
"vanha pieru"
käsijarrun säädöstä
Viesti Kirjoittaja jt »
Laittelin neuvot KÄSIJARRUN SÄÄDÖSTÄ omaksi aiheekseen tälle samalle osiolle, niin asia löytyy paremmin otsikon perusteella.
terv. jt
Viimeksi muokannut jt, Ma Maalis 22, 2004 17:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juspa
Joops tuli käytettyä startti irti ja puhdistettua sen niin maan perusteellisesti. Bendix laite oli ehjä, solenoidin puhdistin, mutta vieläkään startti ei nouse vauhtipyörälle :?: Missä vika?? Maadoitus, heräte ja muut piuhat oon käyny läpi ja ne saa kosketuksen.. Epäilen kosketus höröä jossakinnn...
96 -79
saab_96
Viesti Kirjoittaja saab_96 »
onhan vauhtipyörän hammaskehä kunnossa?
"voima se on mikä pörisee"
juspa
Kyllä tuntu olevan ku sormeilin..
96 -79
juspa
Kertoisko joku asian päälle ymmärtävä miten kajakin startin solenoidin saa purettua, että pääsis putsaamaan sen kunnolla. Yritin purkamista mutta siitä päästä johon tulee johdot kiinni pakka ei auennut, toinen pää mistä tapikka tulee ulos ei löytynyt minkäänlaista ruuvia, onko se päätylätkä jotenkin kierteellä kiinni??
96 -79
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Ei ole ollut tapana sentään kaikkea purkaa! Mutta kertahan se on ensimmäinenkin.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
