96 DIESEL
Petri Tyrkkö
Viesti Kirjoittaja Petri Tyrkkö »
Löyty se nimikin, tosi tarvitsijalle voidaan kertoa... hän kun ei taida käydä tällä foorumilla..
ja riiseli vero tuolle, kokonais paino edelleen 1350 kg (?)
87,1 cent/päivä + perusvero 26cent/d =1,131e per päivä
ja vuodessa 412,82e
ja jos alkaa laittaan niin ottaa 77:n tai ennen 1.1.78 reksiteröidyn niin säästyy päästömittauksilta
ps. -76 taitaa olla peltie puolesta vielä sitä vanhaa hyvää ruosteen suojaustekniikka..
jnairism
Viesti Kirjoittaja jnairism »
Tämä Fordin 1.8 dieseli on siinä mielessä erilainen, että se ei ole kovin taloudellinen edes Escortissa/Orionissa (pieni auto verrattuna vaikka Passattiin), mutta jos sen laittaa vetämään jotain vielä painavampaa koria, sit kulutus nousee helposti yli kympin (kaveri laittoi huippukuntoisen Escortin dieselmoottorin isoon Mercuryyn). Nimenomaan sen takia ihmettelen, miksi audin lootan eteen laitettiin Fordin eikä Audin oma 1.6/1.9 dieseli. Taidan tietää myös vastauksen: ne VAGin koneet vaatii aika hyvän jäähdytyksen ja siellä sivussa oleva syyläri tuskin pystyy samaan ku keulassa oleva syyläri. Foortin koneelle siitä huonommasta jäähdytyksestä ei ole vaan niin paljon haittaa kun olis VAGin koneelle...
Viimeksi muokannut jnairism, Ke Tammi 30, 2008 22:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab Sonett III -72 (kesäauto); Saab 96 -79 (käyttis); Saab 96 -78; Saab 96 -76; Saab 96 -74
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
dq kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:Aika täyden näköinen konehuone :lol:
Mitäköhän muuten tuollainen vie löpöä ja paljonkohan tuollaisessa on varsinainen ajoneuvovero (dieselvero)?
Paperisota on varmasti mielenkiintoinen, kun kyseessä on polttoaineen vaihto ja verotusmuutos.
Vieläköhän mahtuisi ahdin ja väläri.. :twisted:
Jos tuo nyt on se Fordin 1.8 vaparidiesel joksi sitä luulen, niin asettuisikohan 6-7 litran välille sadalla. En tiedä kuupan kokonaismassaa, dieselvero 24,455 € kokonaismassan jokaiselta alkavalta 100 kilolta vuodessa. Mahtaakohan tuon ikäisen auton dieselöinti paljon muutoskatsastusta kummempaa päänvaivaa tuottaa?
Ventiilikopasta päätellen tuo on 1,6 litrainen. (1,8:n kopassa lukee "1.8 Diesel")
40 kW @ 4800 rpm ja 95 Nm @ 3000 rpm.
Fiestan keulalla 90 km/h kulutukseksi tarjottiin 3,8 litraa satasella ja Escortissa ja Orionissa 4,0 l/100km
Oma ennätys Escortilla oli 4,3/100 km ja suurin koskaan mittaamani 5,9 litraa kun etujarru oli juminut päälle.
Dieselöintiin ei tarvita kuin muutoskatsastus, koska teho ei nouse alkuperäisestä eikä moottorin massakaan merkittävästi. Vero alkaa juosta katsastuksen jälkeen ja vero lasketaan kokonaismassasta, joka ei muutu moottorinvaihdon yhteydessä.
Kajakin kokonaismassa lienee jotain 1250 kg?
Tällöin dieselveron osuus ajoneuvoverosta on 13 * 6,7 snt/pv = 87,1 snt / pv * 365 = 318 e / vuosi
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
mike
Re: 96 DIESEL
Viesti Kirjoittaja mike »
Ruottalaisten versio diesel kuupasta.
http://www.stdbil.se/ads/index.php?meth ... omfromid=1
Tuo Peugeotin kone näyttää mahtuneen pellin alle paremmin kuin se Escortin dieseli mitä joskus on näkyny. Mikähän vaihteisto tuossa sitten on?
EDIT: No oma vaihteistohan siellä näyttää olevan kun tarkemmin kattoo. Joku on vaan väkertäny sitten sovituslaipan moottorin ja vaihteiston väliin.
Viimeksi muokannut mike, Ti Tammi 29, 2008 11:24. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Svc
Re: 96 DIESEL
Moottori näyttäisi kovasti Peugeotin XUD sarjan moottorilta? Peugeot 305 1.9D?
EDIT: Tehon perusteella 1.8l XUD7
saabastelija
Re: 96 DIESEL
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Paljonko saa olla maksimissaan tehoja kuupassa, olisi ylimääräinen passatti tekniikanluovuttajaksi.
Huomauttelivat jo kylällä että milläs ajelet --> moottori kuuppaan niin loppuu v...uilu :)
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Sotasämpylä
Re: 96 DIESEL
Viesti Kirjoittaja Sotasämpylä »
Tuntuukohan tuossa kuinka paljon tuo ylimääräinen keulapaino?🤔
Antti tissari
Re: 96 DIESEL
ja nupiksi ainakin nokialla silloin katoin sisään niin siinä oli sohva edessä ja aivan hervoton teko kuxxx vaihdekeppinä se jäi mieleen, kun oli oikein kyhmyt kepissä :D
JiiVee
Re: 96 DIESEL
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Muistan nähneeni tuon auton ainakin kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta ainakin oli nokian radalla klubin kokoontumisessa. Taidettiin elää 90-lukua.
Ensimmäisellä kerralla pellin alla oli 96 vaihdelaatikko ja escortin 1,6 diesel. Jäi mieleen kun juteltiin tekijän kanssa siitä miten oli välilaipan toteuttanut laatikon ja koneen väliin.
Toisella kertaa en enää katsonut konehuoneeseen oliko tekniikalle tehty päivityksiä. Ulkoasua oli siistitty kuvien tässä ketjussakin olevien kuvien mukaiseksi.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61.
tturku
Re: 96 DIESEL
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tämä sama yksilö oli mun mielestä Kellokoskella yhden tutun pihassa muutama vuosi takaperin. Ei ajokuntoisena. Taitaa olla aika pehmeä, mutta multa saa kaverin tiedot jos haluaa selvitellä onko hänellä se vielä pihassa.
Risto
Re: 96 DIESEL
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kyseisellä pihalla siivottiin aika rankalla kädellä muutama vuosi sitten, joten voi olla jo hävinnyt.
Re: 96 DIESEL
saab96v60
Re:
Viesti Kirjoittaja saab96v60 »
jnairism kirjoitti:
Pe Maalis 23, 2007 13:19
Olin pari vuotta sitten kyseisen auton omistaja. Itse rakentaja kertoi Fordin dieseli koneen syyksi sen että oli ostettu ennenkuin vaihdelaatikoksi oli laitettu VW automaatti.
Eli alunperin mahtava yhdistelmä oli 1.8diesel+kuupan oma laatikko😅.
