Tankin korkki
tommij
Tankin korkki
Viesti Kirjoittaja tommij »
Nyt ei ole tarkkaa mielikuvaa - onkos kuupan lukollisia tankin korkkeja lentokonelogolla tai korkeella SAAB-tekstillä ollenkaan vai onko ne kaikki sillä matalalla SAAB-tekstillä?
Ja se "käpälä"-logollinen on tarvike vai oliko vanhemmissa?
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
On, sillä minulla on sellainen jossakin laatikossa, jossa lentokone ja päällä kaareva SAAB teksti.
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Muistaakseni mulla on tahtarissa semmoinen lukollinen viisikulmainen WASO:n korkki jonka lukon läpässä on lentokonelogo ja korkea SAAB-teksti.
Ihan satavarma en nyt kyllä ole ja autostakaan en pääse nyt tarkistamaan kun se on jonkin matkan päässä.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Minlla onkin niin hieno lukoton korkki, että siinä riippuu sisäpuolella metalliliuska, johon on stanssattu seossuhteet, ei tarvitse aina olla laskukonetta tankatessa mukana.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
tommij
Joo, täytyy jossain välissä kattella omatkin varastot läpi - noita käpäliä ja matalia on ainakin, mutten ole niinkään varma lentsikkalogollisesta.
Viippaa silmällä pitäen mietiskelin... Se on tulevaisuuden projekti, tahtari pitää saada ensin kuntoon, mutta toisaalta kun tossa varaosa-auto on menossa osiksi, niin samalla vähän inventoi mitä puuttuu.
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Huoletonna voit panna sen hieno alkuperaisen, lukottoman korkki, kukapa 3% bensaa halaisi! 8)
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Kyllä on lukollista viisikulmaista lentokone-logolla, juuri aamupäivällä yksi oli kädessä. Lentokone logollisessa ei ollut muistaakseni huohotusreikää ja siinä missä suora Saab-teksti niin siinä on. Eli uusi vanhassa, niin kerää tankkiin painetta jollei poraa pientä reikää siihen takapuolelle...
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
