Vapaakytkin, kaikkien vikojen äiti?
Taas sama vika kuin edellisessä vaihteistossa: vain vapaakytkin toimii. Valitsinvipu liikkuu OK, samoin valkoinen valitsinlevy vaiht. päällä, mutta aina vapaakytkimellä. Onko syytä huoleen? Edellinen kesti vuodenpäivät, 22 tkm.
Kysymyksen muotoilu on hieman epäselvä, mutta jos oikein ymmärsin, niin vapaakytkimen lukko ei pelaa vaan vapaakytkin on aina toiminnassa valitsimen asennosta riippumatta?
Tässä tapauksessa on luultavasti lukon hampaat levinnyt, mikä ei ole kovinkaan yllättävää jos autolla on ajeltu pidempään lukko päällä. Siellä ne irtohampaiden palaset sitten lilluvat lootan pohjalla, kunnes joku kaunis päivä kenties eksyvät jonnekin hampaiden väliin tai muuhun yhtä hauskaan paikkaan
Eli jonkinlaista pelon aihetta voi kyllä ollakin. Jos loota olisi irrallaan, olisi tilanne helppo tarkastaa kytkinkoppa avaamalla ja tarvittaessa huuhdella loota kunnolla metallijämien poistamiseksi.
#1970
Jos vaan tarttee taas uuden vaihteiston, niin sais olla pois koko v-kytkin.
Lienee mahdollista, katso
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9x/index.html?bID=12149
Oliko vapaakytkimen lukko rikki jo, kun nykyisen laatikon asensit vai oletko itse ajellut se päällä? Kyseinen viritelmä on nimittäin niin itkettävän ja naurettavan rajamailta, ettei sen kanssa kannata ajella metriäkään ilman hyvää syytä...
Itse vapaakytkin kestää käsittääkseni melko hyvin, kunhan ajaa edes suhteellisen siististi ja vaihtelee lootaöljyjä silloin tällöin.
#1970
Vapaakytkin kestää hyvin muun vaihteiston iän, ei siitä vaivaa ole, pelkkää iloa vaan kun ei tarvitse kuin polkuautoa ajaa.
No, kuluuhan se sitten joskus vanhemmiten.
Vapaakytkimen lukitussysteemi tuskin kestää jatkuvaa käyttöä, sen verran hentoja ovat ne hampaat. Lukitus on tarpeen vain esim. käyntiin hinattaessa.
Alusta lähtien (3 vk) on v-kytk. lukitus ollut rikki/toimimatta. Ajattelin, että tyhjennän näinä päivinä v-öljyt alta ja katson mitä moskaa mahd. tulee ulos.
Avasin viime puh. vuoron jälkeen vanhasta vaihteistosta valitsinlevyn (valkoinen kolmikulmio päällä johon valitsintanko tulee) ja se ei voinut toimia, kun muovi oli alosasta murtunut eikä voinut kääntää valitsinhaarukkaa. Kerään rohkeutta avata nykyisestä saman osan. Siihen pitäis kuulua kuulakin, jota ei ollut vanhassa...(jatkuu)
ah79 kirjoitti:Oliko vapaakytkimen lukko rikki jo, kun nykyisen laatikon asensit vai oletko itse ajellut se päällä? Kyseinen viritelmä on nimittäin niin itkettävän ja naurettavan rajamailta, ettei sen kanssa kannata ajella metriäkään ilman hyvää syytä...
Joo, nyt tiedän vähän enemmän kun avasin kytkinkopan ent. lootasta. Hampaat oli harvassa ja pieniä. Varmaan täytyis tehdä isompi homma jos meinais vapautua v-kytkimestä. Vois olla, että ent. loota kelpaa, kun saa uuden vapaakytkimen. Laakereita löytyi 7/10, jousia 10/20, pidätinkappaleita 12/20. Myydäänkö v-kytk. esim. rompetorilla, Yyteris viikoloppuna?
Todennäköisesti myydään. Ainakin pääset puheisiin asiaan perehtyneiden kanssa, ja siitä ne sitten lähtee ne kaupatkin syntymään. Vapaakytkimen kokoamistyökalunkin saat vmelko varmasti Yyteristä.
Itse tein sen aikanaan tarvitessani vain putken pätkästä, johon tein yhden kolon. Sillä onnistui kokoaminen ihan hyvin, mutta tuollaisella "pro"-mallilla säästää sekä työkaluntekoaikaa että asennusaikaa...
Yyteriin vaan pyörimään, niin eiköhän ala varaosia löytyä! Itselläkin olisi pari joutilasta varaosalaatikkoa, mutta en tähän hätään pysty niitä purkamaan vapaakytkintä irrottaakseni.
kemppi liimaa
eikös niitä vapaakytkimiä ole hitsattu joskus kokonaan lukkoon? tiedän yhden entisen saab asentajan, joka hitsaili niitä jumiin... itse asiassa minulla on yksi sellainen kytkin akseli josta on hitsattu koko paketti yhdeksi,mutta pitäisi ennen paikalleen asentamista käyttää jollain kyläsepällä oikaisemassa siitä heitot..
Alkuperäisenä tarkoituksena on viedä 96 Kreetalle kaverilleni (ainakin vielä!) ja kun näin miten heppoisat hampaat vievät autoa, kun v-kytkin on lukittu, niin en voi sitä myydä kaverille niihin oloihin. (Kaverille ei koskaan pitäis kai myydä vanhaa autoa.) Tuskin sinne asti uskaltaa edes lähteäkään v-kytkimellä. Joten mulla on syytä päästä eroon v-kytkimestä.
Re: kemppi liimaa
Juu, kyllähän niitä tehtiin. Meikäläiselläkin on yksi laatikko tehty kiinteelle vedolle kun vapari poiki. Käytännössä tehty sinne väliin holkki joka pitää paketin paikallaan niin, ettei voi siirtyä vaparille. On sillä ihan ajeltukin joskus ja tuntui kestävän siistiä ajoa ok (oli se muistaakseni jokusen vuoden käytössä).tuuttana kirjoitti:eikös niitä vapaakytkimiä ole hitsattu joskus kokonaan lukkoon?
Iskä muisteli, että markka-aikaan maksoi tonnin verran se vapaakytkin. Sen kun suhteuttaa ajan palkkoihin, niin ihmekös tuo, että "kemppilukko" oli suosittu vaihtoehto.
Vanhemmat vaparit (isommat rullat, vähemmän rullia) kestää paremmin rujompaa käyttöä kuin uudemmat.
Minulla on edelleen myynnissä joku 6 kpl käytettyjä vaihteistoja hintaan á 9,60. Kasasta saa valita. Lottoamistahan se on, mutta useimmissa on ehjä vapaakytkin.
Edelleen olen sitä mieltä, että tässä nyt turhaan syyllistetään vapaakytkintä; ne kestävät normaalisti normaalia ajoa ja antavat Saabille sen ainutlaatuisen hienostuneen piirteen ajossa. Tietenkin rynkyttämällä auton saa rikki jos haluaa, 96:lla ajossa on eduksi jos on jonkinlainen tunto oikeassa jalassa, että osaa painaa kaasua kytkeytymisen aikaan tasaisen rauhallisesti.
Samaa mieltä, esim. omassa kuupassa vapari on arviolta n. 300 000 ajettu. Eikä nyt aina niin herrasmiesmäisestikään...kostape kirjoitti:Edelleen olen sitä mieltä, että tässä nyt turhaan syyllistetään vapaakytkintä; ne kestävät normaalisti normaalia ajoa
Perheessä on kuuppia aikoinaan ollut ajoautona (käytettynä ostettuna) useita. Ne muutamat vapaakytkinvikaiset ovat oireilleet heti oston jälkeen, eli todennäköisesti ed. omistaja(t) ei ole osannut / halunnut käyttää kaasua oikein.
Vapaakytkintä oikein käytettäessä (oikein sovitetuilla kierroksilla), ei kaasua painettaessa tunnu juurikaan nykäisyä. Paukaus ja nykäisy vaihdon yhteydessä kertoo, että kierrokset on nostettu aivan liian nopeasti.
Jos vaihdon joutuu suorittamaan nopeasti kannattaa käyttää kytkintä, tällöin ei vapaakytkin suotta kärsi "repimisestä".
Kyllä ne lukitus hampaat kestää jos vaan siirtäjä pysyy jommassa kummassa asennossa. Itsellä on laatikko, jossa vapari on lukittu holkilla kun en viitsinyt korjata sitä. Toisessa autossa, jossa vapaakytkin toimii olen varmistanut vivunpysymisen paikallaan silloin kun vapaakytkin ei ole käytössä, kiilaamalla halkisahatun sähköputkenpätkän pellin ja nupin väliin. Pari kertaa on vaihteisto menny rikki mut molemmissa porsi sama laakeri, sen siitä sai kun kasasi köyhiksenä 2 yhden.
On se vaan hurja peli
