Saxomatia kellään?
tommij
Saxomatia kellään?
Viesti Kirjoittaja tommij »
Tuli tuossa pläräillessä mieleen, että onko Suomessa kellään Saabissaan / osina Saxomatia?
Voisi olla kiinnostava projekti - toisaalta jonkun ruosteisen möykyn elvyttäminen toimintakuntoon... Huh
liteFun
Re: Saxomatia kellään?
Viesti Kirjoittaja liteFun »
tommij kirjoitti:toisaalta jonkun ruosteisen möykyn elvyttäminen toimintakuntoon...
...voi onnistua laittamalla sitruunahappokylpyyn viikoks pariks?
Piti oikein intternetistä ihmetellä mikä toi saxomat on, ja sieltä tuli vastaus että automaattinen kytkin (vapaakytkin). Onkos tuo nyt se paljon harmia aiheuttava vapaakytkin sitten vai eri?
Toimintaperiaatteita en alkanut selvittämään, mutta toimiessaan kai aikansa edistyksellisimpiä auton osia?
tommij
Se on automaattikytkin - ei siis vapaakytkin, eikä automaattivaihteisto.
Toimintaperiaate sikäli sama kuin Sensonicissa, että kytkinpoljinta ei tarvitse käyttää (edes liikkeelle lähdettäessä), mutta vaihteet on vaihdettava käsin.
Kytkin toimii keskipakotyyppisesti kierrosluvun mukaan. Alle n. 1000 kierroksen kytkin ei ota kiinni ollenkaan ja tarraa täysin parintuhannen kierroksen paikkeilla.
Lisäksi siinä on alipaineohjattu tunnistus vaihteenvaihdolle, eli kun keppiä alkaa siirtää pois vaihteelta kytkin irrottaa ja kytkeytyy taas kun uusi pykälä on saatu silmään.
Sattuneesta syystä kohtuullisen harvinainen varuste... :D
Niin juu, elvyttämisestä. On hyviä kokemuksia elektrolyysillä puhdistamisesta, joten sinällään varmaan saisi osat irralleen jos jumissa. Mutta tuon kytkimen rakenne on suhteellisen monimutkainen, joten voisi äkkiseltään kuvitella, että syöpymät ym. haittavaat toimintaa = joutuu koneistamaan uusia osasia jne. Järjestelmään kuuluu myös alipaineen varastosäiliötä ja sen sellaista muuta mukavaa...
liteFun
Eli tuo olisi siis omalla varustelistalla kategoriassa "pakko saada jossain vaiheessa" jos 9x Saabin omistaisin.
Minkäs takia "Sattuneesta syystä kohtuullisen harvinainen varuste...", ihmiset epäluuloisia uutta tekniikkaa kohtaan vai "huonoja kokemuksia"? Vai ihan vain yläkanttiin hinnoiteltu luxus-varuste?
tommij
Kallis, eikä niin varmatoiminenkaan (pidemmän päälle) käsittääkseni. Se oli tarjollakin vain lyhytnokkatahtareiden aikaan.
Systeemihän ei kait sinällään ollut mikään überharvinainen, tietääkseni Saxomattia oli mm. volkkarin pakuihinkin ym. autoihin tarjolla. Saabversiota (kytkin+vauhtipyörä+hilavitkuttimet) ei vain ole juuri näkynyt missään myynnissä (esim. Tradera-sivustolla).
Setin voisi ehkä rakennella jonkun toisenkin merkin Saxomatista. En ole satavarma, mutta on mielikuva, että vauhtipyörä on kuitenkin erilainen kuin tahtarin vakiomalli. Paketti sinällään sopii vakio kytkinkopan sisään.
Eniten kiinnostaisi nähdä ja dokumentoida tuo systeemi, mutta tietysti jos sellainen vastaan kävelisi, niin voisi kiinnostaa projektimielessäkin.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Juu, myös kuplaan oli saxomatia oli tarjolla. Tuolloin puhuttiin tosin
VW-automaticista.
Mallivuonna 68 tuota varustetta sai kuplaan (vain 1,5l moottori) /Cabrioletiin
ja Karman Ghia Coupé / Cabriolet -malleihin.
Itselläni oli (auto on mulla nyt manuaalina) -68-mallisessa
1500 kuplassa juuri tuo systeemi.
Vaihteita oli kolme eteenpäin (kuplan 2,3 ja 4) ja vaihtamiskytkin
oli vaihdekepissä. Toimi siten, että vaihdekeppiä painettiin muutama
milli alaspäin vaihdon yhteydessä.
Jotain osaa tuosta systeemistä saattaa olla vielä tallessakin.
Käyttöohjekirjakin muuten löytyi pienellä penkaisulla. :)
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Ainoa Saxomat, josta olen kuullut oli Markulla Riihimäellä viime vuosituhannella, mutta hänhän siirteli kalustonsa muille jo kymmenkunta vuotta sitten. Taidanpa kysäistä jos ja kun tavataan.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Saxomat juu! Tanskan kv tapahtumassa törmäsin valkoiseen englantilaiseen lyhytnokkaan jolla oli Saxomaatti. Olin hukassa ja kyselin tietä. "Follow me!"
Ja voi vitsi se 2-t hävisi siniseen savuun eikä ihan helpolla ollut saavutettavissa V4:lla kihdytysvaiheessa. Ei ollut edes Sportti :cry: Mut' silloin mä päätin että lyhytnokka täytyy saada. Oliskohan sittenkin vielä pitänyt ottaa Saxomatilla!
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Trollhättanin museossa on yksi pitkänokka jossa Saxomat.
Matti
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Tuossa tietoa ja kuvia Saxomatista auf Deutsch:
http://www.dkw-autos.de/verschiedenes/p ... axomat.htm
Svc, Saabiton saabisti
tn
saxomatista
Viesti Kirjoittaja tn »
Joskus vuosia sitten olin hamstraamassa 95/96-osia jossain täällä väli-Suomessa. Valitettavasti en pysty koordinoimaan tarkemmin edes henkilöä, mutta hän kertoi, että hänen isällään oli joskus ollut Saxomatilla varustettu 96, jota mm. R. Huhta oli siitä kuullessaan ihmetellyt.
Eli kyllä niitä varmaan on aikanaan muutama myös Suomeen kulkeutunut...
Petri Tyrkkö
Viesti Kirjoittaja Petri Tyrkkö »
Tikkisellä on saxomatic
#544
tommij
Petri Tyrkkö kirjoitti:Tikkisellä on saxomatic
Jes, näin kuulin. Täytyy soitella kunhan tässä ehtii. Taka-ajatuksena, että kait tuosta vois jutunkin vääntää.
tikkis
65 saxomat
Viesti Kirjoittaja tikkis »
juu, toin ruotsista, muistaakseni n. -91, maksoin tullit ja kaikki. ajelin sillä vielä täällä kotosuomessakin n. 1000 km, koulumatkoja jne... Kori oli jo ostettaessa ihan mätä, mutta tekniikka, kromit, ´verhoilu kohtalainen. purin sen kolmisen vuotta sitten osiksi kun en viitsinyt paaliin laittaa. (Samana syksynä laitoin muuten n. 15 kajakkia paaliin, joukossa 95, 99-70 ja yksi lada. tänä syksynä peijaiset jatkuu ulkorojujen suhteen..) Se saxo oli hauska peli kun pystyi paikaltaan lähtemään vaikka kakkosella, tekniikka hoiti ite luistattamisen. mielestäni erittäin hyvä systeemi johonki 95 v6 avoSpeedster projektiin.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
