Remontti edessä (vapaakytkin)..hjelppivä!
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Nyt se jo jonkin aikaa oireillut kuupan vapaakytkin sitten lopetti toimintansa kokonaan.. Ei ota kiinni vaikka "vipu" olisi missä asennossa (ei taida tykätä hurjasti lisääntyneistä voimavaroista, heh..). No, eipähän tarvitse miettiä, mitä viikonloppuna tekisi.. :?
Pyytäisinkin nyt käytännön vinkkejä ko. rempan tehneiltä, itse kun en ole tuohon vapaakytkimen/vaihdelaatikon toimintaan (vielä) perehtynyt.
Ajattelin purkaa ex-peltoauto-varaosa-autosta vaparin ja fiksailla siitä ja alkuperäisestä toimivan paketin.. Puikkokin pysyy melko kohtuullisesti kädessä (muistan kuulleeni, että vaparin saa myös hitsaamalla kuntoon).
Kuulostaako epätoivoiselta eli onko vapaakytkimen "sielunelämän" ymmärtäminen aiheeseen perehtymättömälle mahdoton suoritus?
Ja jos jollain lojuu ylimääräinen toimiva/kunnostettu vapaakytkin toimettomana, niin käsi ylös vain! :)
niin ja vuosimallihan oli -76
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ainakin paketin kasaamisessa siihen tarkoitettu työkalu on korvamaton. Muuten ei kyllä jouset ja neulat pysy paikoillaan. Vapaakytkimen ongelmahan on siis se että neulat kuluttavat siihen "rattaaseen" kuopat ja jäävät sinne pyörimään.
t. Mika
MikkiV4
Työkalusta..
Eipä taida noita kaluja mistään saada..pystyisiköhän sellaisen tekemään itse...?
Noh, enpä ole kerinnyt vielä kuin koneen irroittamaan, eiköhän selvyyttä tule kun saan laatikon pois ja vapaakytkimen purettua.
Toisaalta tuli mieleen, että nythän olisi otollinen aika vaihtaa koko laatikko esim. rautakuoriseen versioon, vielä kun tietäisi, mistä niitä alkaa kyselemään..
Kaikki vinkit ovat tietysti todella tervetulleita!
Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa... 8O
mikan
Työkalua saa kyllä. Muistaakseni joskus Saabistilehdessä on ollut ilmoitus. Olisiko ollut Petri Tyrkkö joka niitä myy?
t. Mika
kostape
vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kokoamistyökaluja saanee Tyrköltä suoraan hyllystä. Itsellani on sellainen Nurmijärvellä (jos on lähellä?).
Remonbtissa ei ole hitsaustaidosta hyötyä, sorminäppäryydestä kylläkin. Toimivan voi koota useamman puretun palikoista, toimimattomuuden syy ovat on yleensä kuluminen, minkä talonpoikaisjärjellä voi havaita. Talonpoikaisjärki toimii muuten taajamissakin.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
